Modellierung
Wandnischen Geschoss übergreifend
ich möchte gerne in einem Treppenhaus , eine Geschoss übergreifende Wand mit Nischen versehen.
Die Wand besteht ja aus mehreren Teilen (Wand EG, Kante der Geschossdecke, Wand OG),
Jetzt habe ich das Problem, das die Nischen ja nur auf den einzelnen Wänden (Wandteilen wenn man so will) frei zu verteilen sind und erst recht nicht auf höhe der Geschossdecke funktionieren.
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße
10 ANTWORTEN 10
Eine richtige Verschneidung gibt es so nicht. Ich habe die rote Wand beidseitig ohne Wandabschlusslinien gezeichnet und die Leibungslinien vom Fenster damit überdeckt. Ist zwar nicht ganz korrekt, aber stimmt im Grundriss, Schnitt und im 3D in der Darstellung. Fangpunkte habe ich eigentlich jede Menge, die dünne Wand lässt sich ganz exakt einsetzen. Die Leibungsschräge lässt sich aber nur per Winkel eingeben (Trigonometrie...). Für eine korrekte Massenermittlung musst du die dünne Wand noch von der Hauptwand per Solidbefehl abziehen.
