Modellierung
Wandschicht läuft (ungewollt) nur in 3D weiter...
snow
Hallo zusammen,
irgendwie hab' ich solche Situation sonst immer bewältigt bekommen... diesmal bin ich aber ziemlich ratlos.
Hier der Grundriss-Ausschnitt:
... und so in 3D... und damit eben auch in Schnitt/Ansicht.
Dass die Wand die niedrigste Anschluss-Reihenfolge hat, scheint sich nicht auf die "Schichtverlängerung" auszuwirken.
Bleibt da nichts anderes, als das Stück wegzuschneiden?
archicad versions 8-27 | mac os 13 | win 10
9 ANTWORTEN 9
Moin, ich versuche immer mit den Konstruktionslinien zu spielen bzw als letzte Möglichkeit die Wand nur "dagegen laufen zu lassen" per Befehl. Ansonsten würde mir nichts einfallen.
snow
Danke für die Antwort schon mal!
... die Wand nur "dagegen laufen zu lassen" per Befehl.
Im Grundriss brauche ich halt die Verschneidung...
... oder meinst du was anderes?
Stimmt, klar hab ich verafft, dann klappts mit dagegen laufen natürlich nicht ^^
Habe es mir nochmal versucht nachzubasteln, Frage wäre jetzt ob deine Stb. Wand mit der oberen makierten Wand mit dünner WD verschnitten ist und dann die linke makierte darauf läuft. In dem Fall haut bei mir die Verschneidung auch in 3D hin sobald ich mit der Prio. der WD unter der vom Stb. bin.
Hallo Achmed,
meinst Du etwa so:
das einzige Problem ist, wie man dicke Linien der Wand in Fenster weiterführt.
Ich denke in Werkzeug Fenster Einstellungen kann man ändern.
Nach kurze Suche habe ich aufgegeben, vielleicht weiß ein oder andere wo diese zu einzustellen ist.
snow
Hey danke für's nachbauen!
Die gute Nachricht dabei:
Es geht.
... und man sieht, dass hier offenbar mehrere Konstellationen zum Ziel führen. (Ich hab' zusammen mit dem Support auch nochmals probiert... konnte in meinem Fall die Wand "von oben" unterbrechen und in Kombination mit 'niedriger Anschlussreihenfolge hat's dann endlich gepasst.
Es sieht auch so aus, als ob hinter dem ganzen eine Logik steckt 🙄
Nur hat diese Logik wohl kaum jemand begriffen. Man probiert halt einfach... unter Umständen lange und immer wieder. Wie aufwendig es wäre, das System wirklich zu begreifen, um solche Punkte schneller klar zu bekommen ist halt die Frage...
Aber das ganze, meine ich, weist auch einmal mehr auf die 'Dringlichkeit der Überarbeitung des Wandwerkzeugs' hin.
Ein Punkt mehr, an dem der Grundriss die Modellgeometrie abbilden sollte.
snow
das einzige Problem ist, wie man dicke Linien der Wand in Fenster weiterführt. ...
Ich habe in solchen Fällen schon des öfteren festgestellt, dass es an solchen Punkten Wandenden – die hier gleichzeitig Laibungslinien sind – mit "dicken Linien" gibt... die über Darstellungsreihenfolgeregelung nach 'vorne' geholt werden können.
Eben nur doof dass man selten die Zeit besitzt alles zu versuchen und dann auch noch zu verstehen und "selbst zu vermitteln", Effizienz, Effizienz, Effizienz und so...
