Hallo Achmed!
Bei mehrschichtigen Bauteile (bzw. Wände) muss man schauen, dass man zuerst die Bauteile richtig anlegt. Bei dir liegt die Dämmung Innen, also müsstest du das Bauteil auch so einrichten.
Hier liegt die Dämmung Außen/Oben (Falsch in deinem Fall)
Und der Beton liegt Innen/Unter
Hier liegt die Dämmung Innen/Unten (Richtig in deinem Fall)
Und der Beton liegt Außen/Oben
Hier stelle ich auch immer kern und Bekleidung ein. z.B. Beton ist der Kern und Dämmung die Bekleidung. (Dies ist vor allem bei mehrschichtige Decken relevant wenn der Estrich durch die Türöffnung laufen soll.
Hier sind 3 bespiel die ähnlich aussehen, aber komplett anders sind.
Legende:
1) Dünne wand
2) Mehrschichtige Wand wo die dämmen Außen/Oben ist
3) Mehrschichtige Wand wo die dämmen Innen/Unten ist
a) Referenzlinie liegt Außen
i) Referenzlinie liegt Innen
Im ersten Bespiel kommen die Referenzlinien nicht zusammen, daher die ungewollte Linie.
Im zweiten Beispiel kommen die zwar zusammen, aber man hat unterschiedliche Referenzlinien und zwei Versionen von dieser mehrschichtigen Wand (also einmal Auß0en und einmal Innen).
Das Dritte Bespiel ist wie es am besten geht: Die Dämmung liegt laut Mehrschichtigen Bauteil, Innen. und die 3 Wände liegen laut Referenzlinie Außen.
Ich hoffe das hat sinn gemacht. Ist mein erster Post!
Grüße
Clemens
