snow
Wandverschneidung mal wieder…
Hallo ihr lieben,
hat jemand von euch vielleicht eine Idee, an was es liegen könnte, dass es beim Einsatz von Mehrschichtwänden diese Trennlinie zwischen dicker und dünner Mauer gibt (links im Bild), und mit den 1-Schicht-Wänden (rechts) nicht?
(…alles miteinander verschnitten, die selben Baustoffe, Mauerwerk hat die höchste Priorität)
8 ANTWORTEN 8
Das könnte vielerlei Ursachen haben…
Vielleicht magst Du mir die Datei mit den Bauteilen mal zusenden?
Beste Grüße
Torsten
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
snow
Hallo Torsten,
danke, dass du dich hier nochmals meldest und für dein Angebot überhaupt!
Ich hatte das e.mail-Programm schon bemüht, probiere es nochmals…
Hallo Achmed!
Bei mehrschichtigen Bauteile (bzw. Wände) muss man schauen, dass man zuerst die Bauteile richtig anlegt. Bei dir liegt die Dämmung Innen, also müsstest du das Bauteil auch so einrichten.
Hier liegt die Dämmung Außen/Oben (Falsch in deinem Fall)
Und der Beton liegt Innen/Unter
Hier liegt die Dämmung Innen/Unten (Richtig in deinem Fall)
Und der Beton liegt Außen/Oben
Hier stelle ich auch immer kern und Bekleidung ein. z.B. Beton ist der Kern und Dämmung die Bekleidung. (Dies ist vor allem bei mehrschichtige Decken relevant wenn der Estrich durch die Türöffnung laufen soll.
Hier sind 3 bespiel die ähnlich aussehen, aber komplett anders sind.
Legende:
1) Dünne wand
2) Mehrschichtige Wand wo die dämmen Außen/Oben ist
3) Mehrschichtige Wand wo die dämmen Innen/Unten ist
a) Referenzlinie liegt Außen
i) Referenzlinie liegt Innen
Im ersten Bespiel kommen die Referenzlinien nicht zusammen, daher die ungewollte Linie.
Im zweiten Beispiel kommen die zwar zusammen, aber man hat unterschiedliche Referenzlinien und zwei Versionen von dieser mehrschichtigen Wand (also einmal Auß0en und einmal Innen).
Das Dritte Bespiel ist wie es am besten geht: Die Dämmung liegt laut Mehrschichtigen Bauteil, Innen. und die 3 Wände liegen laut Referenzlinie Außen.
Ich hoffe das hat sinn gemacht. Ist mein erster Post!
Grüße
Clemens
snow
Hallo Clemens,
vielen Dank für deine Mühe mit dem Thema...
Aber bring' bei deinen Beispielen doch mal auf den "anderen" Seiten (Dämmung-abgewandt) noch eine (Putz-) Schicht drauf, so wie bei mir, links im Bild… und schau' mal, was dann passiert.
@Torsten
Ich kann dich leider nicht erreichen, weder PM noch e.mail funktioniert…
Also bei mir funktionierts
snow
O.K. wenn man an der Anschlussreihenfolge schraubt, kommt Bewegung ins Spiel…
… allerdings schaffe ich es bis jetzt nur so, oder so:
Sind bei dir alle ARs gleich?
Baustoffe:
ja, die Anschlussreihenfolge ist bei mir bei beiden Wänden gleich eingestellt
snow
Die untere Wand ist bei mir Schuld… auch wenn dort nur die äußere Schicht anders ist…
