Wichtig "Hilfe" Probleme im Material
Hallo ,
brauche unbedingt schnelle Hilfe ! Morgen ist Abgabe.
Habe Probleme mit dem Materialeditor, ArchiCAD 11.
Ich will eine neue Textur anlegen. Ein Bild in einer bestimmten Größe. 4x3m soll auf einer Wand erscheinen.
Klappt alles soweit.
Aber ich will keine unendlich oft aneinander gefügten Bilder...2X2 3X3 4X4.
Habe den Formfaktor 1x1 eingegeben das Bild wird aber immer in 2x2 Bildern/Texturen auf der Fläche angeordnet und ist so nur fragmentarisch zu sehen.
Wäre super wenn jamand eine Antwort hatt.
Und schon mal besten Dank.
gunnar79
2 ANTWORTEN 2
David Kehr
eigentlich ganz einfach - Du kannst den Ursprung einer Textur festlegen:
- das 3D Fenster muss im OpenGL-Modus (Ansicht/3D-Darstellungsodus/OpenGL 3D Engine)
- bei der Schaltfläche "Optionen" nachschauen, ob die Texturdarstellung aktiviert ist (damit man auch was sieht)
- jetzt markierst Du das Element auf welchen Du den Ursprung einstellen willst (damit Du nicht alle Elemente im 3D sehen mußt),gehst ins 3D Fenster und markierst es dort
- dann klickst Du im Menü Planung/3D-Textur-Ausrichten/Ursprung einstellen
- jetzt brauchst Du nur noch auf den gewünschten Punkt auf dem Element klicken wo der Ursprung sein soll (i.d.R eine Ecke)
Champion
...und noch einfacher geht so.
Die Einstellung 1x1, 2x2... hat keinen Einfluss auf das Rendering sondern dient nur der Vorschau in der Materialeinstellung. Mit 1x1 siehst du ein einzelnes Texturbild, mit 4x4, kannst du kontrollieren, ob's "kachelt". Die Texturen werden aber immer endlos aneinander gehängt.
