banause
arbeitsumgebung
hallöle! ich habe inzwischen archcad 12.
problem: die werkzeugkästen verschwinden am obersten punkt unter der obersten leiste: "bearbeiten, ansicht, planung... usw." und die grundeinstellungen sind weg, wenn ich z.b. das wandwerkzeug benutze.
ein- und ausblenden des infofensters bringt leider nichts. und das auswählen der "nur standardpaletten" leider auch nichts. ich bin mir sicher, dass es eine einfache lösung gibt. nur weiß ich nicht welche 🙂
danke!
PS: Habe artlantis registriert, leider nur maximale auflösung bei 72dpi? egal was ich einstelle, es spingt immer wieder auf 72dpi...
archicad 13 / Win7 / 2x2,7 ghz / /4GB RAM /256mb graka
3 ANTWORTEN 3
Versuch mal alle Platten, die du brauchst und nicht sichtbar sind auf den Bildschirm zu ziehen... Dann startest du AC neu... Wenn du sie jetzt an den Uhrsprungsort verschiebst, müsten sie sichtbar sein!
Lg Stefan :winken:
banause
hallo! danke für deinen tipp. leider klappt das nicht. ich habe eine lösung gefunden.
neues projket : palettenvorlage benutzen.
dann als arbeitsumgebung speichern.
beim prjekt dann diese einstellung laden.
puhhh gott sei dank 🙂
OK...
Lg Stefan :winken:
