Modellierung
archiCAd und andere Programme - ein Tip für Präsentation
David Kehr
hattet ihr mal das problem daß ihr eure archiCAd-Zeichnungen nur in ungenügender Qualität in z.b. powerpoint bekommen habt (über strg+c / strg+v)-also zwischenablage?
die striche waren superdick und gar net schön????
dann müßt ihr einfach den maszstab ändern und könnt scalieren bis der arzt kommt - ohne qualitätseinobuße...
alles wird gut
Moffett
p.s.: und der zappa schreibt jetzt gerade ein how-to-do dazu...
21 ANTWORTEN 21
andreaszeike
<img src="http://www.plauder-smilies.de/rotwerd.gif" alt=" - " />
zzyzx
aber: Beim Verstellen des Maßstabs ändern sich ja auch die Linienstärken ein Relation zum Maßstab und die Textgrößen und so weiter... 😛
David Kehr
man kann es auch kompliziert machen...
stelle einfach die Linienstärke auf Haarlinien - schon bleiben sie hübsch schmal.
in office-prog´s bietet es sich an nicht einfach nur auf einfügen sondern auf "inhalte einfügen" zu gehen - dann kommt die größe in einer vernünftigen qualität.
moffett
Beim Abspeichern der Grafik als WMF-Datei werden ebenfalls gute Ergebnisse erzielt.
Gerhard
David Kehr
es wird in dem oben beschriebenen vorgang in wmf umgewandelt... 😮
kannst du testen - einfach auf die grafik und dann auf gruppierung auflösen - dann hast du striche und flächen.
:dozey:
nachtrag: und kannst die zeichnung dann auch noch bearbeiten wennes nötig ist - ist aber nicht sonderlich ratsam, da es ewig dauert - die rechenzeiten...
moffett
zzyzx
für Präsentationen mit powerpoint und konsorten reicht auch ein screenshot (den aber bitte mit korrekter Linienstärke und vor allem richtiger Text- und Bemaßungsgröße 😛 ) wies geht steht hier (für die dies nicht wissen): CAD Plan in Word (bei zzyzx; 3. Beitrag)
David Kehr
...manchmal reicht ein screenshot nicht - meine persönliche meinung.
wenn ich eine präsentation auf einer 3x4 leinwand zeige, will ich die pläne auch in einer vernünftigen qualität haben und keine pixel sehen.
moffett
andreaszeike
@ zzyzx:
von Fineprint nach jpeg klingt sehr gut... das werde ich sofort ausprobieren.
Ich gebe selbst zu: auch mir ist die Methode mit den .eps ein wenig umständlich.
Aber sie hat noch einen weiteren Vorteil: Die Transparenz!
Da PS aus .eps keinen Hintergrund bildet, kann ich die Datei einfügen, wo immer ich Lust habe, und bin in der Wahl meiner Hintergründe nicht beschränkt!!
Gruß, az
archikurt
Ich muß zugeben, dass ich mir nicht alle Antworten zu diesem Beitrag durchgelesen habe. Vielleicht steht mein Lösungsvorschlag ja schon wo. Trotzdem, hier meine Vorgehensweise, wenn ich Bilder von ArchiCAD-Zeichnungen benötige.
1) ArchiCAD-Zeichnung in eine Datei plotten. Vorteil: Man erhält eine Vektorgrafik (plt-File) in der die Linienstärken (fast) so übernommen werden wie sei in ArchiCAD eingestellt sind (mit Haarlinien funktioniert das in AC7 nicht so ganz).
2) PLT-File in ein PlotMAKER-Layout (Layouteinstellungen können irgendwie sein) "hinzufügen". Aktiviertes PLT-File über das Ablage-Menü öffnen (" öffne ´Dateiname´ ").
3) Zeichnung im EPS-Format abspeichern.
4) EPS-File mit PhotoShop öffnen. Im folgenden Dialogfeld eine hohe Auflösung, ab 300 dpi, einstellen (das hat den Sinn, dass die Zeichnung sehr detailliert übernommen wird).
!!! WICHTIG !!!: Check-Box "glätten" unbedingt deaktivieren (Zeichnung wird sonst unscharf).
5) Jetzt kann (muß) in PhotoShop noch die Auflösung so reduziert werden, dass dabei die Bildabmessungen nicht verändert werden.
Ich weiß, das hört sich kompliziert bzw. umständlich an. Ist es auch. Bringt aber sehr gute Ergebnisse.
Der Maßstab der Zeichnung bleibt dabei auch erhalten.
Hallo Jungs,
vielleicht noch ein Hinweis:
Vom Hersteller des Programmes FINEPRINT gibt es auch das kleine Programm PDF-FACTORY. Dies integriert sich in die Anwendung FINEPRINT. Dort kann man dann die ArchiCAD- Zeichnung als PDF - Version ohne Verlust umwandeln und versenden oder stapeln, oder ausdrucken oder ....
