datei zerstört
hallo,
ich habe am freitag ein archicad-projekt wie immer gespeichert und archicad dann beendet. beim speichern kam dann die meldung:
"die datei xy.pln wurde erfolgreich gesichert.
es ist aber ein fehler aufgetreten beim löschen
der temporären datei "orig_03940935" "
beim versuch mit "erneut löschen" kommt ich nicht weiter-> geht nur abbrechen.
-> habe neu osX tiger drauf.
nun das eigentliche problem!!
wenn ich das projekt nun öffnen will kommt:
"fehler beim laden der datei
modul: grundeinstellung"
ich klicke dann auf ignorieren und weiterfahren:
-> "interner Fehler
die datei wurde beim letzten arbeitsschritt
beschädigt...."
hier klicke ich dann auf weiter:
-> "die datei die sie öffnen wollen ist defekt"
hier auf wiederherstellen:
nix, nada, rien!!! leere seite!! 😞
weiss echt nicht was ich da machen kann :weinen:
3 ANTWORTEN 3
Leo Kern
dieses problem hatte ich auch schon, der helpdesk meinte dann, ich solle "backup beim sichern anlegen" aktivieren, zu finden unter optionen - arbeitsumgebung - datensicherheit, in archicad 9.0.
diese option hatte ich ursprünglich deaktiviert wegen der doppelten speichermenge, schaden kann eine .bpn aber nicht.
und dann kam auch diese fehlermeldung nicht mehr.
hallo macom,
na schick die datei mal an deinen schweizer support, denn die in budapest bekommen die vielleicht wieder hin! :idee:
hat bei mir auch mal geklappt.
gruß ernie
@atmo leo,
hatte die backup-funktion auch deaktiviert. habs jetzt geändert. mal sehn obs hilft. (morgen dann, nach neustart 😉)
@ernie
jup, ist ne gute idee. werd mich mal mit denen in verbindung setzten.
