Modellierung
detaillierte bauteil textur
hallo. bin archicad 10 neuling.
gibt es eine möglichkeit ein bauteil, zb wand oder decke detaillierter zu texturieren?
dh jede seite eines teils mit einer anderen textur belegen? oder gibt es nur die 3 einstellungsmöglichkeiten unter strg+t -> modell?
merci
17 ANTWORTEN 17
poeik
Mentor
Bei Nullstärke ist sich AC je nach Betrachtungswinkel nicht sicher, welches Material nun im Vordergrund liegen soll. Bei Nullhöhe von Wänden klappt zudem die Verschneidung nicht.
Separate Ebene ist Pflicht, sonst findest du die Wände kaum noch.
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 27
ach du meinst ne wand mit 0cm dicke...!!!!
ja so schlau war ich noch nich...habs zumindest nich probiert da ich dachte es würde eine fehlermeldung erscheinen....
zu früh gefreut poeik hat recht....
Dann mach 1mm. Das schadet weder dir noch mir. :yeah:
LW wird immer besser, so dass man keinen weiteren Renderingprogramm braucht.
Also, man sollte sich gewöhnen, nur mit AC komplett fertig zu bekommen.
Versuch realistische Sonne für LW.
Denk dran, du hast den besten CAD für Architektur.
Sonst macht die Sache dich unsicher
[ 10. August 2006, 11:19: Beitrag editiert von: klavier ]
schon geschehen 😉
merci beaucoup.
schön hier im forum.
Versuch mit Profilemanager.
Mit AC10 kannst du es probieren.
Dann kannst du 1001 Materialien an die Oberfläche brinen.
Dann sagst du Bescheid wie es war? Ich habe noch nicht probiert.
hi nochmal
ist profile manager ein eigenständiges programm oder in archicad integriert?
wo bekomme ich es her?
mfg
In AC integriert.
Fenster/Paletten/Profile Manager
