Wir schätzen Ihren Input!
Modellierung
eingemeisselte Schrift in Wand, negative Schrift
Ich möchte gerne in einer Wand eine wie von einem Steinmetz eingemeisselte Schrift darstellen. Wie würdet Ihr das machen?
9 ANTWORTEN 9
David Kehr
die 3d-Schrift aus der AC-Bibliothek nehmen und in die Wand setzen.
Dann mit Solidelement-Befehlen abziehen
poeik
Ace
In der Bib. gibt es den 3D-Text. Mit Solidelementbefehl kannst du ihn von der Wand abziehen und auf eine ausgeblendete Ebene legen.
Wenn die Schrift nicht nur eine rechtwinkligen Vertiefung sein soll wird es schon aufwändiger (z.B. keilförmige Vertiefung). Du kannst z.B. den Schriftzug in Illustrator o.ä. zerlegen und als dxf exportieren. in AC mit dem Freiflächenwerkzeug die gewünschte Vertiefung erzeugen.
Wenn die einzelnen Striche der Buchstaben immer gleich breit sind geht es auch mit dem Profil-Manager. Die ganze Schrift konstruierst du im Grundriss und speicherst sie als gerehtes Bib.Objekt.
Die letzteren beiden Varianten dürften aber ziemlich aufwändig und speicherintensiv sein und sich nur bei einer Nahaufnahme lohnen.
Gruss, poeik
Danke.
Und bei den Solid-Befehlen wähle ich dann die Wand als Zielelement und die Schrift als Operatorelement und gehe auf abziehen?
Das klappt bei mir nicht...
poeik
Ace
Hast du Schrift auch ausgeblendet (nicht löschen!)
Gruss, poeik
Ich merk's auch gerade, da liegt der Haken... Eine andere Wand kann ich ohne Probleme abziehen, bei der Schrift muss ich dann auf ausblenden gehen?
Wenn ich die Ebene der 3D Schrift ausblende, ist da auch keine negative Schrift zu sehen... Hmmm
[ 04. März 2009, 19:23: Beitrag editiert von: optimist ]
Komischerweise funktioniert das alles prima, wenn ich zum Beispiel einen Zylinder der 3D Elemente wähle und abziehe, dann die Ebene ausblende.
Bei der 3D Schrift funktioniert aber exakt dieser Weg nicht!
David Kehr
ich habe es grad getestet... .
<img src="http://img8.imageshack.us/img8/7940/bild22.th.png" alt=" - " />
Es funktioniert problemlos.
Danke David. Ich habe mein AC geschlossen und wieder aufgemacht und nun gehts auch mit der 3D Schrift.... :crazy:
Da gabs vor 6 Jahren mal einen ArchiTIPP dazu:
ArchiCAD - Schrift aus Bauteilen fräsen
<img src="http://www.architipp.de/img_get.php?tid=293&imgname=BoolSchrift.jpg" alt=" - " />
