tom60
falsche m2 anzeige bei raumstempel
wenn ich mit der Konstruktionsmethode Raumstempel zeichne, sind mir bei einem Raumstempel die falschen m2 ausgegeben worden,
wenn ich den Eckpunkt des Raumstempel nicht genau auf die Wandecke setze werden mir die richtigen Werte ausgegeben, anscheinend wird die wand grundrissfläche zu den m2 des Raumstempels dazugerechnet. Habe ich die Wand falsch konstruiert?
Archicad 20
Intel xeon 3,5Ghz cpu
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
5 ANTWORTEN 5
Bernhard Binder
welche Methode ist beim Raumstempel eingestellt?
Welche UK hat die Wand (im Vergleich zum Raum)
ist es eine Profilwand?
Ist die Wand als Raumbegrenzung definiert?
Markus70
Wenn z.B. dein Raumstempel die Geschosshöhe überschreitet, werden auch anrechenbare Nischen in der Außenwand aus dem Geschoss "darüber" berücksichtigt.
mfg, Markus
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
tom60
"Bernhard Binder" wrote:
welche Methode ist beim Raumstempel eingestellt?Manuell,Innenkante Konstrutkionslinie
Welche UK hat die Wand (im Vergleich zum Raum) uk wand war über raumstempel Level
ist es eine Profilwand? JA! an dem punkt tritt auch der fehler auf!
denke schon?
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
Markus70
Welche der drei Methoden:
Manuell, Innenkante oder Konstrutkionslinie?
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
tom60
Innenkante
der fehler liegt anscheinend beim raumlevel, wenn ich das richtig einstelle und neu zeichne stimmen die m2!
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
