freie fassade/ fensterformen/ wandöffnungen
Hallo,
ich würde gerne eine freie fassade erstellen...
zur veranschaulichung hab ich hier mal eine skizze (hier nur als eine schraffur) wie das ganze vom systhem her ungefähr sein sollte...
<img src="http://img535.imageshack.us/img535/5868/fassadet.jpg" alt=" - " />
nur hab ich leider keine ahnung wie ich das jetzt als 3D fassade in mein modell einbaue...
kann mir da jemand nen tipp geben?
danke
gruß
justbeni
18 ANTWORTEN 18
Holger Kreienbrink
Wenn die Weg sind, hats du keine SEO durchgeführt
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
poeik
Champion
Ich vermute, dass du bei den Fenstern doch noch einen Fehler gemacht hast. Bei mir passen sie sich wunderbar an runde Wände an. Also nochmal:
Du zeichnest eine einzige Decke im Grundriss. Diese hat die Form, die später ausgeschnitten werden soll. Die ID-Nr. heisst WALLHOLE, der Rest hat ja geklappt.
Übrigens stimmt bei dieser Methode die Grundrissdarstellung nicht, dürfe aber für deinen Fall keine Rolle spielen.
Gruss, poeik
[ 30. April 2010, 16:05: Beitrag editiert von: poeik ]
Könnte mir nochmal jemand erklären wie ich eine Wamd mit freien Öffnungen (siehe Beispiel ganz oben) erstelle: Grob habe ich es schon verstanden nur war meine Wand dann nicht so auf dem Boden gestanden wie ich es wollte, sondern mit einer anderen Kante.
Außerdem weiß ich nicht wie ich erst in eine Schraffur und später in die Decke die Formen reinbekomme (die später dann auch die Öffnungen sein sollen) wie ich sie haben will.
Ich hätte gedacht, dass ich erst mit einer Polylinien die "Wand" zeichne und dann it einer Spline die freien Formen. Und dass dann mit dem Zauberstab fülle. Leider ist dann die Begrenzung die Polylinie und die Öffnungen (Spline) werden nicht ausgespart. Wenn ich erst eien Schraffur erstelle klappts auch nicht. Außerdem wie komme ich da hinein meine freien formen?
Viele, viele Fragen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Hallo,
könnte mir bitte jemeand das Vorgehen beschreiben?
Siehe Beitrag vom 5.Mai
Vielen Dank
Da gibt es einen uralten Tipp:
How to make custom windows in ArchiCAD
Ich würde gerne aber auch eine freie Wandfrm erstellen.
So bin ich vorgegegangen:
1. Ich habe Im Grundriss aus Polylinien meine freie Wans gezeichnet (auch die Öffnungen).
2. Dann habe ich mit dem Zauberstab daraus eine Decke gemacht.
3. Diese habe ich im 3D Fenster angezeigt
4. und unter Projektion/Standort "Seitenansicht" eingestellt.
5. Im 3D Fenster wurde mit dann die Decke von vorne dargestellt, also habe ich dann die Decke in ihrer Stärke gesehen
6. Unter Ablage, Bibliotheken und Objekte, 3dmodell sichern als, habe ich die Decke als Objekt gesichert.
7. So kam das Objekt dass ich als wand haben will raus:
http://img577.imageshack.us/img577/2514/bild1vg.png
Das Problem ist: DIE WAND STEHT AUF DEM KOPF.
Wie kann ich die Wand so drehen dass die große Öffnung unten steht?
Vielen Dank für die Hilfe!
poeik
Champion
Entweder du drehst unter 4. die Blickrichtung um 180° oder im Grundriss deine Decke. Du könntest auch nachträglich das Objekt drehen, bedingt aber ein paar Änderungen im GDL-Programmtext.
Gruss, poeik
Ok, vielen Dank, das hab ich endlich hinbekommen!
Aber wie verbinde ich ich mehrer dieser Wände, so dass sie ordentlic verbinden?
Grüße
poeik
Champion
Gar nicht. Du hast ja nun ein Bib.Objekt, das verbindet sich nicht mit Wänden. Da hilft nur nachbearbeiten mit 2D-Elementen, z.B. mit einem Tekturblatt.
Gruss, poeik
