gebogene Flächen bearbeiten
hallo,
leider komme ich mit der tonnendach lösung nicht so richtig zurecht, trotzdem danke markus!
ausserdem ist noch ein weiteres problem dazugekommen:
also nochmal:
ich brauche eine gebogene wand mit fensteröffnungen;soweit erstmal kein problem, aber
die wand steht frei und in der ansicht sollen die oberen beiden ecken abgerundet sein???
ausserdem sollen auch die leeren fensteröffnungen in der wand abgerundete ecken haben???
das ist, benutzt man das deckenwerkzeug statt wand, alles kein problem, aber die decke lässt sich leider nicht biegen, oder???
als zweites suche ich eine möglichkeit eine rund ansteigende und wieder abfallende rampe schräg abzuschneiden, da diese an ihrem höchsten punkt einen knick macht???
geht leider auch nicht mit wänden, wobei die sich ja so schön einfach gebogen konstruieren lassen...
kann mir jemand helfen???
gruss berti
2 ANTWORTEN 2
JA HI 🙂
Also ich denke dein Problem weitesgehend verstanden zu haben^^
Eine gebogene Wand mit abgerundeten Ecken sowie ein oben abgerundetes Fenster?
So würde ich es machen:
Wand ziehen, abrunden, Fenster einsetzen (Fenster/Öffnungen und Nieschen/ Fenster mit Korbbogen)...
Die Rundungen an den Wandecken bekommst du hin, wenn du an jede Ecke den passenden Grundkörper anlegst und dann mit Solidelement Befehl von deiner Wand abziehst.
Ich hoffe das war jetzt so einigermaßen verständlich ausgedrückt^^...
Schöne Grüße aus Norden :winken:
Mal mit dem Solid-Element-Befehl versuchen.
Siehe auch ArchiTIPP Beliebig geformte Wandöffnungen
