gebogenes hallendach
Hallo. Möchte mit AC12 ein Hallendach mit IPE Träger erstellen. Das Dach und die Täger (logisch)sind gebogen. Kann mann eine freie Form die in der Höhe variiert mittels der Zauberstabfunktion oder dergleichen erstellen?
Vielen Dank im vorraus!
[ 22. Juni 2009, 15:34: Beitrag editiert von: rebr ]
6 ANTWORTEN 6
Evelyn Lotter
Hallo rebr,
willkommen im Forum!
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ARCHICAD Version auf welcher Plattform Du verwendest.
Möglichkeit 1: Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben. Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur".
Möglichkeit 2: Man schreibt diese Infos jeweils in den Beitrag direkt mit rein.
Beides erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden. Drinstehen sollte mindestens: ARCHICAD Version, ob Voll- oder Studentenversion, Release, Land (GER, AUT, CH), Plattform, evtl. Rechner, Betriebssystemversion ... Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank und viel Erfolg mit ARCHICAD!
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Evelyn Lotter
Nun zu Deiner Frage:
Ich würde es mit dem Profiler, einem kostenlosen Zusatztool für ARCHICAD, versuchen und anschließend ein gebogenes Dach drüberlegen.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Champion
Ich glaube, man(n und frau) kann mit dem Profiler nur horizontale Profile erstellen.
Zeichne den Bogenträger im Grundriss so wie er später im Schnitt aussehen soll. Mit Decken und Wänden oder dem Profilmamager (oder dem Profiler).
Dann drehst du ihn im 3D und speicherst ihn als Objekt ab. Dazu gibt es einen ArchiTipp
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von poeik:
Schau Dir mal den Trussmaker an! Die Referenzlinie ist die Achse des Trägers. Den Trussmaker findest Du im Menü Planung unter Planung-Extras.
zzyzx
ach, den gibts auch noch, den verdrussmaker
damit kann man ja nicht mal tragwerke mit räumlich nicht in einer ebene angeordneten stäben machen (fischbauchträger o.ä.) aber wenns nur ein gebogenes I sein soll, dann dürftest du das wahrscheinlich hinbekommen. wenn ich mich recht erinnere, wird aber auch hier segmentiert. deshalb solltest du unbedingt die segmentierung vorgeben, indem du die bogenform mit dem zauberstab und zauberstabeinstellungen --> "segmenteinstellung verwenden" nachzeichnest, bevor du das tool anwendest.
Mit dem PRofiler hats geklappt, was für ein gepuzzel, werde beim nächsten mal ein objekt in c4d erstellen und importieren. Vielen vielen Dank für die schnelle Hilfe! Bis bald :yeah: :winken:
