gepunktete linie
kann mir einer sagen, wie ich eine gepunktetet linie machen kann.
7 ANTWORTEN 7
zzyzx
linienwerkzeug wählen, in den einstellungen oben am bildschirm statt vollinie eine punktlinie einstellen.
wenn du andere abstände der punkte haben willst: menü-optionen -attribute-linientypen: die punktlinie duplizieren (neuen namen angeben, etwa "punktlinie-eng" und den abstand unten kleiner einstellen.
dann diese linie bei den werkzeugeinstellungen auswählen.
super, danke!
zzyzx
prima, wenns hilft.
ich würde dir aber auf jeden fall empfehlen, mal einen blick in den interaktiven trainingsleitfaden für ac11 zu werfen.
viel spass damit
:winken:
bei mir werden die abstände und die linien immer länger, je länger ich die linie ziehe.
in der 10er version ist unter volllinie nur achse kann mann damit auch punktlinien, die immer den selben abstand haben, ziehen
Champion
Wenn du keine gepunktete Linie hast, kannst du sie aus der Grundeinstellung dazuladen:
- Menü/Optionen/Element-Attribute/Attributmanager
- oben auf das Liniensymbol klicken
- rechts unten auf "öffnen"
- gibt den Pfad zu ..../(Programmordner) Graphisoft/ArchiCAD11/Grundeinstellungen/ArchiCAD/ArchiCAD 11 Vorlage.tpl ein.
- Nun sollten rechts alle voreingestellten Linientypen erscheinen.
- Diese kannst du nach links überschreiben oder anhängen.
Du findest auch einige Informationen zu Linientypen im ArchiCAD-Hilfe-Menü und für spezielles im Architipp
danke poeik, jetzt dürfte ich es hinbekommen
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... in der 10er version ist unter volllinie nur achse ...Öffne doch mal ein leeres Projekt mit der mitgelieferten Vorlagedatei.
Dann sind eine ganze Reihe weiterer Attribute vorhanden.
