Ich rate dir ab, das Originalobjekt zu ändern. Zum einen ändert es sich dann in sämtlichen Projekten in denen es verwendet wurde. Zudem wird die Änderung beim nächsten Bibliotheken-Update zunichte gemacht.
Bleibt eigentlich nur, alle Regale manuell zu wechseln.
Mit Pipette und Spritze kannst du die Dimensionen etc. vom alten auf das neue Objekt übertragen:
- Speichere dein neues Regal in die Eingebettete Bib.
- Aktiviere ein Regal im Grundriss und nimm mit der Pipette (Alt-Taste) die Parameter auf.
- Öffne die Objekteinstellung (Regal immer noch aktiviert) und suche links dein Regal-Neu. Du darfst es aber nicht anklicken.
- Übergib die Parameter jetzt mit der Spritze (ALT + CMD) an das neue Regal.
- Wenn du nun die Einstellungen schliesst, ist das alte Regal durch das neue mit den Parametern des alten ersetzt.
Und das halt leider unzählige Male...
🙄 Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 27
