mehrschichtige wand bearbeiten
hallo,
wie kann ich bei einer mehrschichtigen wand einzelne schichten verlängern/verkürzen, also im prinzip die gruppierung des wandaufbaus auflösen.
vielen dank
lg simon
5 ANTWORTEN 5
OPTIONEN > Element Attribute > mehrschichtige Bauteile...
JensDD
einige Möglichkeiten bietet das Wandabschlusswerkzeug. Je nachdem worum es geht.
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
Markus Denzlinger
Du kannst die mehrschichtige Wand in eine profilierte Wand umwandeln und dann die einzelnen Schichten in dem Profilmanager (Schnitt) bearbeiten.
Gruß
Markus
Hmooslechner
http://youtu.be/I2SDcUPxr1g
Profilwand - Herstellungs - Beispiel
(leider kein Ton mehr zum Schluss, aber das Wesentliche kommt rüber)
Hmooslechner
Nochmals - diesmal die Einstellung der Verschneidungen in der Grundrissdarstellung:
http://youtu.be/JUyFIUtQAQ4
