Wände verbinden sich nicht
bei mir verbinden sich komischerweise die Wände nicht mehr.
Selbst wenn ich ein Rechteck aufziehe sind die Ecken ausgespart.
Danke für eure Hilfe:)
12 ANTWORTEN 12
Champion
Schau mal unter Menü/Ansicht/Bildschirmdarstellungsoptionen, vermutlich ist die Reinzeichnung ausgeschaltet.
Oder die Wände liegen auf einer Ebene die in der Ebeneneinstellung die Verschneidungszahl 0 hat.
ich habe ein ähnliches problem, die Ebeneneinstellung ist auf 1 und das Andere Menü finde ich nicht?
https://www.dropbox.com/s/lu47lsduocihm ... chnitt.jpg
Danke
Markus70
Hallo Sensemann,
ich würde mal versuchen den Vorsatz auf eine andere Ebene mit einer anderen Verschneidungszahl zu legen. Falls es funktioniert bitte nicht vergessen diese Einstellung in der Ebenenkobination zu speichern.
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Hallo Markus
Hab ich gleich probiert. Geht auch nicht.
https://www.dropbox.com/s/zl7uuwxj4qizb ... hnitt2.jpg
Markus70
Haben die Wände evtl. unterschiedliche Höhen?
Oder unterschiedliche Umbaufilter?
Oder Überschneidungen mit einem anderen Geschoss?
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Es sind die einzigen Wände im Projekt. Sie sind gleich hoch, aneinandergezeichnet und auf dem selben Geschoss.
Umbaufilter nehme ich an ist das was es ab AC15 gibt, das habe ich nicht.
Markus70
Was passiert denn wenn du die drei Wände probehalber mit einem kleinen ( z.B. 1 mm) Versatz zu den Bestandswänden zeichnest?
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Champion
"senseman" wrote:
...und das Andere Menü finde ich nicht?
In der "Schweizer Umgebung 15" unter Menü/Optionen/Bildschirmdarstellungs-Optionen muss vor Reinzeichnung ein Häckchen sein.
Markus70
Hallo Poeik,
haben denn die Wände nicht dann immer die Richtungspfeile sichtbar?
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
