Modellierung
mehrschichtige wand bearbeiten
hallo,
wie kann ich bei einer mehrschichtigen wand einzelne schichten verlängern/verkürzen, also im prinzip die gruppierung des wandaufbaus auflösen.
vielen dank
lg simon
5 ANTWORTEN 5
OPTIONEN > Element Attribute > mehrschichtige Bauteile...
JensDD
einige Möglichkeiten bietet das Wandabschlusswerkzeug. Je nachdem worum es geht.
vg jens
Du kannst die mehrschichtige Wand in eine profilierte Wand umwandeln und dann die einzelnen Schichten in dem Profilmanager (Schnitt) bearbeiten.
Hmooslechner
http://youtu.be/I2SDcUPxr1g
Profilwand - Herstellungs - Beispiel
(leider kein Ton mehr zum Schluss, aber das Wesentliche kommt rüber)
Hmooslechner
Nochmals - diesmal die Einstellung der Verschneidungen in der Grundrissdarstellung:
http://youtu.be/JUyFIUtQAQ4
