Modellierung
mehrschichtiger Bauteil
Hallo Forum!
Ich habe für eine Sanierung eine Dämmung für eine sich verjüngende Wand zu zeichnen. Geht das mit einem mehrschichtigen Bauteil? wenn ja, wie? und wenn nicht, wie kann ich diese Dämmung sonst darstellen?
AC 12, Windows XP
[ 26. Juni 2009, 12:02: Beitrag editiert von: neuda ]
9 ANTWORTEN 9
Evelyn Lotter
Hallo neuda,
willkommen im Forum!
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ARCHICAD Version auf welcher Plattform Du verwendest.
Möglichkeit 1: Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben. Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur".
Möglichkeit 2: Man schreibt diese Infos jeweils in den Beitrag direkt mit rein.
Beides erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden. Drinstehen sollte mindestens: ARCHICAD Version, ob Voll- oder Studentenversion, Release, Land (GER, AUT, CH), Plattform, evtl. Rechner, Betriebssystemversion ... Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank und viel Erfolg mit ARCHICAD!Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
poeik
Mehrschichtige Bauteile gehen nicht, die sind immer parallel.
Entweder musst du dir mit Schraffuren behelfen oder mit einer zweiten vorgesetzten einfachen Wand mit der Geometriemethode Trapez oder Polygon. Fenster und Türen müssen dann immer zusätzlichals leere Öffnung eingestzt werden und ums Eck laufende Schraffuren funktionieren auch nicht recht. :verzweifelt:
Gruss, poeik
Danke! Ist zwar eine Bastelei, aber es funktioniert.
Evelyn Lotter
Was verjüngt sich denn, die komplette Wand mit der Dämmung oder nur die Dämmung oder nur die Wand?
Ich denke, dass Du das nicht mit einem mehrschichtigen Bauteil hinbekommst, da hier die schichten immer parallel zueinander verlaufen. Da wirst Du vermutlich mit der Trapez- oder Polywand basteln müssen.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Evelyn Lotter
Hab's gerade ausprobiert, das mehrschichtige Bauteil geht nur mit parallelen Flächen. Also mit ganz "normalen" Wänden.
Graphisoft Germany
Markus Denzlinger
Nanana... mal wieder nicht aufgepasst im Grundkurs?
Auch mehrschichtige Bauteile können als Trapezwand erzeugt werden, wobei in den Grundeinstellungen diese Wand so zu definieren ist, dass hier die dünnste Gesamtstärke angelegt sein muss.
Die Basiswand verjüngt sich also nicht, sie wird dicker!
Dabei ändert sich die Wandstärke in der Schicht, die als Kern definiert wurde. Sind mehrere Schichten als Kern definiert, ändert sich nur die Stärke der Schicht, die am weitesten entfernt von der Konstruktionslinie ist (im Einstellungsdialog!).
Gruß
Markus
poeik
Wieder mal was neues gelernt, Danke Markus 😉
Gruss, poeik
Evelyn Lotter
Was machst Du für Grundkurse?????
Graphisoft Germany
Evelyn Lotter
Ich nehme alles zurück, jetzt habe ich es auch verstanden 😄 😄 😄
Graphisoft Germany
