Modellierung
pdf größe der fassaden
hallo zusammen,
ist es normal, dass eine fassade eines einfamilienhauses bis zu 300 mb erreicht, wenn ich sie als pdf abspeichere? hab sogar schon die dpi auf 72 gestellt, aber es verändert sich nicht viel.
das einzige, was ich an den fassaden bearbeitet habe sind die füllung (englisch fill, benutze eine englische version, hoffe ihr wisst was gemeint ist) um die materialien besser darzustellen.
mfg robin
1 ANTWORT 1
... es werden wohl wie du schon sagst die "Füllungen", ich denke du meinst die Schraffuren sein, die du dafür benutzt.
Prüfe mal die Einstellungen innerhalb der Modelldarstellungen. Ist igrendwo Bitmap eingestellt? Verwendest du massive Schraffuren?
Grüße
