tom60
profil ändern
hallo habe ein profil,war eine wand, durch längenänderung, im profilmanager, in der höhe geändert nur leider hat sich die höhe des profiles in der pln datei(schnitt ansicht usw..) nicht geändert,woran liegt das?!?
Archicad 20
Intel xeon 3,5Ghz cpu
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
5 ANTWORTEN 5
Markus Denzlinger
Gibt es in dem Profil einen Steckbereich?
Verwenden die Wände im Projekt wirklich mit dieses Profil als Attribut oder steht da individuell?
Gruß
Markus
tom60
ich verwende das profil!
was ist ein steckbereich? sind das die kreuze?
da gibt an verschiedenen stellen welche....
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
Der Streckbereich definiert den Bereich der Profils, der bei einer Größenänderung gestreckt/gedehnt werden soll.
Den Streckbereich musst Du im Profil-Manager festlegen. Wie das geht, ist in der ARCHICAD-Hilfe gut dokumentiert.
JensDD
falls Du das Profil vor dem Speichern über 'auf Auswahl anwenden' zugewiesen hast, musst Du nun in den Wandeinstellungen noch mal das Profil mit dem gespeicherten Namen auswählen.
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
alfred hagenauer
Oder http://www.a-null.com/ARCHICAD-Modelling-Kurs.php
LG aus Wien
http://www.a-null.com/club
ArchiCAD seit 3.12 - ArchiPHYSIK seit MacBauphysik - MacBook Air
