mac_martin
runde Öffnungen in Schraffur schneiden
Hallo zusammen,
wie schneide ich am Einfachsten runde Löcher aus Schrafften aus?
iMac 27'' - 3,4 GHz - RAM 16/32 GB - VRAM 2 GB
AC 10-aktuell
8 ANTWORTEN 8
Su
Hast du die Löcher als Linienkontur kannste Sie mit den Zauberstab im Flächenabschlagmodus automatisch generieren. Ansonsten Schraffur Auswählen Pet-Palette Flächenabschlag als Quadrat einschneiden und dann alle Ecken zugleich maximal abrunden.
MFG Su
mac_martin
Danke,
klappt zwar nur bedingt (z. B. wenn weitere Linien kreuzen).
Ist aber immer noch besser, als Quadrate abzurunden.
Ist trotzdem mühsam, wenn man viele runde Löcher generieren muss, weil man nach jedem Loch wieder einen Eckpunkt anklicken muss.
martin
AC 10-aktuell
Su
Ne musste nicht!
Schraffur auswählen mit Ebenenumschalter einfach mal kurz sich nur Schraffurebene und Kreisebene konzentrieren, Schraffur-Werkzeug in der Werkzeugleiste mit anklicken und dann geht alles, was du anklickst in den Abzugsmodus ohne Befehl-Neuwahl.
MFG Su
mac_martin
Aha, Danke.
Das hilft wirklich.
AC 10-aktuell
torben_wadlinger
Wenn man auf den Rand des Lochs klickt wird nur das Loch aktiviert und dieses kann man dann kopieren. Klappt auch mit decken und Dächern.
Torben
Frank Beister
Mit der PET-Palette stehen auch Werkzeuge zum Zeichnen von Kurven zur Verfügung. Damit kann man ohne Hilfskreis auch Löcher einschneiden. Schraffur aktivieren. Erster Klick in Fläche, Tangente auswählen, anlegen ....
Su
Hinweis die Methode @Beister o.g. Pet-Palette kommt nur bei zusätzlich aktivierten Schraffurwerkzeug.
MFG Su
Wow! Zig Möglichkeiten!
Es ginge auch, die Löcher als runde Schraffur auf die eigentliche Schraffurfläche zu platzieren und dann die Schraffurvereinigung zu nutzen
Ich bin gespannt auf weitere Tipps zum Sommerkoch 😎
