Um eine 3D-Grafik vektoriell ins 2D-Fenster zu bekommen, musst Du wie gesagt im 3D-Fenster einen 2D-Markierungsrahmen um die Abbildung aufziehen und dann STRG-C drücken.
Im Dialogfeld, was dann kommt, musst Du skalierte 2D-Zeichnung wählen (ist aber voreingestellt) und darfst dann die Zeichnungsteile inkl. 3D-Schraffur und vekt. Schatten bestimmen, die Du kopieren willst (es geht dann eben auch nur Schatten).
Einsetzen im 2D-Fenster mit STRG-V.
Das hatte ich aber eigentlich oben auch schon geschrieben: :confused:
Bei mir klappt das mit dem vollständigen Schattenbild.
Best regards, Horst
ARCHICAD 26 3549 INT EDU APPLE SILICON
macOS Monterey 12.6
