.stl datei
kann mir jemand sagen wie ich eine stl datei in archicad oder cinema 4d öffnen kann?
möchte ein möbel in meinen entwurf importieren...
bin über jede hilfe dankbar!
3 ANTWORTEN 3
Das ist vermutlich eine STL-Datei zur Übergabe an 3D-Plotter (Stereolithografie, Rapid-Prototyping). Ist also gedacht für die Ausgabe, noch dazu auf spezielle Geräte, nicht für den Import. Für den Austausch zwischen CAD-Programmen ist das kaum geeignet. Schau, dass Du Dir das Teil als 3DS-Datei besorgst. Wie man die in ARCHICAD importiert, wurde hier schon häufig erläutert.
@ maranello
Bitte beachten... (Signatur)
zzyzx
da hatte ich doch erst gestern was ähnliches geschrieben:
http://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?p=105340#p105340
soweit ich weiss, kann man obj aus dem 3d fenster exportieren, aber nicht direkt importieren.
über einen kleinen umweg gehts dann aber doch:
1. MeshLab downloaden, installieren : http://meshlab.sourceforge.net/
2. die obj datei in meshlab öffnen und als 3ds speichern
3. das archicad 3DStudio Import addon runterladen und installieren (link im hilfe menü von archicad)
4. die 3ds datei importieren (wird dann ein bibliothekselement)
das gilt so ähnlich auch für stl.
natürlich kann es sein, dass die datei in diesem format zu gross wird (goch aufgelöste rundungen usw).
aber dafür ist das meshlab gerade recht, denn du kannst das modell mit verschiendenen polygonreduktionsmechanismen vor dem export als 3ds noch optimieren.
leider ist das programm nur schlecht dokumentiert...
