tipp zu richtiger Be(Aus)leuchtung
könnt ihr mir ein paar tipps geben, wie man räume richtig ausleuchtet? speziell die decken sind klappen bei mir nicht wirklich!?
wenn ich z.b. wände und die decke mit dem gleichen weißen putz versehe und das rendern will, wird die decke immer krass dunkler als die wände. wie bekommt man eine diffuse deckenbeleuchtung hin?
ich habe es mit himmel-,sonnen- und fensterobjekten zusätzlich versucht, doch die decken sind immer dunkel!?
Danke, Chris
7 ANTWORTEN 7
Mit dem Fensterlicht kannst du guten Effekt haben.
meinst du das fensterobjekt unter den lichtquellen?
das habe ich benutzt, doch die decken bleiben dunkel. hab ich vll was falsch eingestellt? oder was ist dieses fensterlicht?
danke, chris
Fensterlicht ist von LW Leuchten.
Du musst erst Kunstlicht anschalten, um Fensterlicht zu nutzen.
Decken werden ganz hell. Wenn du heller haben willst, kannst du Allgemeinlicht benutzen.
Andere Möglichkeit: gib' dem Deckenmaterial eine Abstrahlung. Hier musst Du mit den Werten ein wenig experimentieren. Wichtig ist, dass das Material an die interne Engine angepasst wird, je nach dem, wo Du die Werte einstellst.
benutzt ihr die sonne oder ein sonnenobjekt?
Man kann auch bei der LightWorks-engine dem Deckenmaterial unter Pipline die Graphisoft_Abstrahlung zu Gute kommen lassen und dann mit der Deckenfarbe und dem Abstrahlungswert experimentieren. Damit kommt man zu wesentlich besseren Ergebnissen.
Ab AC10 kannst du mit "Realistische Sonne" hervorragendes Ergebnis haben. Das gilt vor allem für Außenbeleuchtung.
Innenbeleuchtung ist wesentlich komplizierter, und zwar sehr kompliziert, und auch das Schwierigste in LW-Rendering.
