Modellierung
transparentes geschoss, wo bleibt die treppe?
Hallo, Archicad Helfer,
wenn ich mein UG als transparentes Geschoss einstelle, erscheint meine Treppe (UG-EG) nicht, besonders ärgerlich, wenn ich das transparente Geschoss bei Ausdruck sichtbar machen will. Habe die Einstellungen geprüft und alles anghakt, inkl. Objekte, kein Erfolg!
Wer weiss weiter?
Gruss
Claudia
[ 18. Oktober 2006, 17:36: Beitrag editiert von: claudiab ]
5 ANTWORTEN 5
Man kann Elemente für transparentes Geschoss auswählen.
Markus Denzlinger
Warum stellst Du die Treppe nicht über die Elementeinstellungen in dem darüberliegenden Geschoss dar?
Gruß
Markus
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von klavier:
Man kann Elemente für transparentes Geschoss auswählen. habe alle Elemente ausgewählt (bei SE heisst es alle Typen), angeklickt, funktioniert nicht, habe auch die Treppe kurzerhand in die Eben Aussenwände verschoben, kein Erfolg!
Original erstellt von Markus Denzlinger:
[QB] Warum stellst Du die Treppe nicht über die Elementeinstellungen in dem darüberliegenden Geschoss dar?
Ich brauche das transparente Geschoss nicht als "Geschoss" sondern als Hintergrund für eine geschossunabhöngige Zeichnung.., in den normalen Geschossen, zeigen sich die Treppen schon gemäss Einstellung darüber, darunter oder in allen Geschossen, hier möchte ich die Treppen aber in der gleichen "schwachen" Farbe wie den Rest der "Hintergrundzeichnung".
Möchte ich zuviel oder ist da irgendwo ein Hund begraben?
Claudia
zzyzx
in archicad 8.1 bzw startedition2006 wird das so zunächst nicht klappen.
aber mit plotmaker gehts!
dazu eine kopie der zeichnung platzieren und mit den individuellen stifteinstellungen die gewünschten helleren farben einstellen.
die zeichnung über darstellungsreihenfolge in den hintergrund legen :yeah:
Markus Denzlinger
Geschossübergreifende Elemente (Typen) werden nur als transparentes Geschoss dargestellt, wenn sie nicht ohnehin in dem aktuellen Geschoss angezeigt werden.
Weil die Treppe in dem darüberliegenden Geschoss durch Deine Werkzeugeinstellungen angezeigt wird, kann sie nicht zusätzlich als transparentes Geschoss dargestellt werden. Die sinnvollste Lösung ist hier der Vorschlag von zzyzx.
Gruß
Markus
