weiche Dämmung
Hallo,
beginne gerade mit der Werkplanung für ein Holzhaus in Holzständerbauweise. Zeichne die Wand als Mehrschichtiges Bauteil, setze die Dämmung und Holzständer nachträglich ein.
Wie kann ich nun eine weiche Dämmung zeichnen, mit der Dicke von 22cm , die um 90 Grad abknickt und dabei auf Gehrung verschnitten wird?
Schöne Grüße
Werner
19 ANTWORTEN 19
poeik
Champion
Der Workaround mit Symbollinien stammt noch aus dem 2. Jahrtausend. Vielleicht sollte GS mal die Fussnote von Markus Denzlingers Beiträgen lesen 😉
Möglicherweise liese sich das Problem einfach lösen, wenn Symbollinien auch für mehrschichtige Bauteile verwendet werden könnten. Allerdings müsste dann vermutlich auch die Konstruktionsrichtung von Linien ( endlich ) invertiert werden können, bzw. von den Wänden automatisch richtig eingestellt werden.
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 29 - Windows 11
also ganz so isses nicht... verehrter poeik 😉
habe ja nicht behauptet, dass das mit der 'zikzak-Schraffur/Linie' oder mit der 'Schlingerlorgie' zu machen sei...
einfach die (Bauteil)Schraffuren aus AC verwenden (Dämmung wird als Rautenmuster dargestellt), eventuell (wie poeik meinte) Linienabstand der Schraffuren unterschiedlich und zwei unterschiedliche Farben (hell und dunkel rotviolett),
dann noch eine kleine Legende auf den Plan und fertig...
in A zwingt jedenfalls nichts dazu die mittelalterlichen Schlingerl und Zacken zu malen...
Wichtiger ist IMHO immer noch der Inhalt des Plans und nicht die ornamentale Ausgestaltung...
und das 2d Zeichnen kriegt man nur weg, wenn man sich nicht auf (unwesentliche) Details versteift...
lg, Klaus
[ 18. Februar 2009, 12:31: Beitrag editiert von: klaus ]
@ Klaus: Pflicht nicht, ist aber eine stilistische Geschichte... Und nun mal ÖNORM.
Die Frage ist, ob das ein Problem für GS darstellen WÜRDE so eine Schraffur zu machen?
Lg Stefan :winken:
torben_wadlinger
Ich glaube dass man ganz arg aufpassen muss, um nicht aus einem Bug ein Feature zu machen. Harte und weiche Dämmung wird nun einmal so dargestellt und hat als Schlinge bzw. Zacken einen hohen Wiedererkennungswert. Von der Din mal ganz abgesehen. Außerdem ist dieser Wunsch schon so alt, dass es eigentlich schon peinlich für GS ist, dass dieser Standard immer noch nicht umgesetzt ist.
Torben
Das wird sicher ein Feature in der Version 13! 😄
Heute ist 13-Tag! :black:
Ja hoffentlich!
Lg Stefan :winken:
leider gibt es offensichtlich nach wie vor keine weiche dämmung als schraffur in version 13, oder doch?
grüße, rufus.
[ 23. Juni 2010, 13:48: Beitrag editiert von: rufus ]
Markus70
Hallo Rufus,
doch, gibt es.
Dämmung, weich, Schlängel 1 und 2
unter den Symbol-Schraffuren.
mfg, Markus70
[ 23. Juni 2010, 14:11: Beitrag editiert von: Markus70 ]
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Setzt natürlich voraus, dass man die Attribute aus der ARCHICAD 13 Standard-Vorlage verwendet.
Das ist nicht der Fall, wenn man ein ARCHICAD 12 Projekt ohne weiteres Anpassen mit ARCHICAD 13 weiterbearbeitet.
Die Attribute kann man aber mit dem Attribute-Manager aus einer ansonsten "leeren" ARCHICAD 13 Datei übernehmen.
derheinz
Moin Moin,
gibt es die Möglichkeit, diese Schraffuren auch in AC12 zu bekommen/benutzen?
[ 24. Juni 2010, 11:58: Beitrag editiert von: derheinz ]
AC21, irgendsoein Windowsclient an ner gaaaaanz tollen Grafikkarte...ach ja, die ist auch virtuell...Scheiß IT!
