Modellierung
wieder gelände
hallo,
also ich gebe bei "arbeitseinheiten und höhen" die erste referenzhöhe mit -500 ein.
das heisst mein 0,0 liegt auf 500 m.
dann kann ich die reale höhe über das freiflächenwerkzeug eingeben. paßt alles gut!
aber wenn ich dann den nullpunkt verschieben möchte
z.b. auf 515m, ich gebe es ein bei der referenzhöhe 1. plötzlich stimmt mein gelände nicht mehr.
bei der referenzhöhe 2 den wert eingeben bringt auch nicht viel, dann muss ich bei allen höhenlinein bei "freiflächenpunkt" "zu referenz 2" umstellen.
wo liegt die lösung?
danke!!
13 ANTWORTEN 13
poeik
Ich verwende das Höhenbemassungswerkzeug höchst selten, und dann meist individuellem Text. So ist mir und scheinbar auch anderen Usern der Fehler bisher nie aufgefallen. Aber das kann so (wie Markus vorschlägt) nicht sein! Das Werkzeug kennt offensichtlich die Meereshöhe, aber man muss Zahl für Zahl aktivieren, auf Autotext umstellen und die Bezugshöhe auswählen :crazy: Wenn man das beim gewöhnliche Bemassungswerkzeug ohne Umweg direkt in der Werkzeugeinstellung definieren kann, gibt es doch keinen Grund warum es hier so umständlich ist.
Ich setze das gleich mal in die Wunschliste...
Gruss, poeik
andreaszeike
naja, das wäre natürlich ein Punkt für die Wunschliste.
Aber als Workaround funzt auch, das ganze 1x durchzuziehen, wie Markus das vorgeschlagen hat:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Zur Änderung der Texte in der Höhekote machst Du im Prinzip das Gleiche, wie bei den Schnittkoten.
1. Text aktivieren
2. Text ändern auf Autotext
3. Autotext auswählen
Fertig.
...* und dann einfach alle weiteren neuen Höhenkoten per drag+drop+strg(+alt) erstellen.
Die übernehmen dann nämlich die Einstellung "Autotext=toL1value"...
Gruß, az
hallo,
jetzt hab ich mich durchgewurstelt.
vielen dank. die tücke steckt oft im detail.
es leuchtet mir allerdings nicht ein, warum man den einstellungsdialog nicht genauso wie im
bemaßungswerkzeug gestaltet ...
<img src="http://www12.file-upload.net/thumb/05.08.08/e4i6k.JPG" alt=" - " />
aber wird schon seine gründe haben 😉
danke für die tips
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Markus Denzlinger:
1. Text aktivieren
Fertig.
Gruß
Markus
Das ist die Lösung!
Vorher muss man alle Höhekote wählen, und eine Höhekote öffnen, und dann korrigieren, wie Markus schrieb.
Andere Alternative gibt es nicht, soweit ich weiß...
[ 05. August 2008, 22:13: Beitrag editiert von: klavier ]
