Nachhaltiges Planen
EcoDesigner, Energy Evaluation, Life Cycle Assessment, etc.
Abzugsflächen Fenster
um die Fenstern bei den jeweiligen Bauteilen enstprechend der Orientierung als Abzugsflächen einzugeben, bedarf es mehrerer Fenstereingaben in der Gebäudehüllfläche um sie beim jeweiligen Bauteil abzuziehen. Bei vielen verschieden Bauteilen der gleichen Orientierung geht die Übersichtlichkeit verloren bzw. hohe Fehleranfälligkeit bei der Eingabe...
Wenn nun bei der Anlage der Fenstern gleichzeitig die dazugehörigen opaken Bauteile und auch die Orientierung in einer Maske definiert werden kann, wird das ganze unkomplizierter...
1 ANTWORT 1
kurb70
Wir haben dazu auch schon Gedanken gemacht und in der kommenden Version 9 die Eingabe und die Handhabung vereinfacht.
Kurz zusammengefasst: Man zieht ein Fenster in die Abzugselemente einer Wand und das wars.
Das so zugeordnete Fenster übernimmt die Orientierung und Neigung des Elternelements und wird gleich davon abgezogen. Außerdem wird es dann auch in der Liste eingerückt unter dem Elternelement angeführt. So sollte das alles einfacher und übersichtlicher werden.
