Nachhaltiges Planen
EcoDesigner, Energy Evaluation, Life Cycle Assessment, etc.
Eingabemethoden u-Wert Berechnung
kleinoscheg
Hallo zusammen, ich hab mir mal so meine Gedanken gemacht, denn bei vielen Bauteilen wird das ganze sehr mühsam.
Datenassistent
Wenn man aus dem Datenassistenten einen Baustoff in den Schichtaufbau zieht, öffnet sich das Fenster für die Materialeigenschaften, da gibt man, wenn möglich, die Bauteilstärke ein.
Hier wäre es hilfreich, wenn diese Eingabe in Zentimeter erfolgen könnte.
Weiters wäre es toll, wenn man die Baustoffdicke eingegeben hat und auf "ENTER" drückt das Assistentenfenster geschlossen wird und der Baustoff übernommen wird und nicht in das Feld Diffusionswiderstandsfaktor gesprungen wird.
Weiters wäre es sinnvoll, die Tabreihenfolge der einzelnen "Forms" zu bearbeiten, so das diese von oben nach unten nacheinander ausgewählt werden.
z.B.: Datenassistent:
Schichtdicke -> Diffusionswiderstandsf. -> Edyn -> spez. Wärmekapazität -> Abbrechen -> OK -> Entsichern.
Raumgewicht, Wärmeleitzahl werden in der Reihenfolge garnicht berücksichtigt.
_________________________________________________
Löschen von Schichten
Zu löschende Schichten zwingend in den Mistkübel
zu ziehen ist auch mit der Zeit mühsam, da wäre es doch einfacher, wenn man den Baustoff markiert und einfach auf entfernen drücken könnte....meiner Meinung.....
__________________________________________________
Formulareinrichtung:
Weiters wäre ein Seiteeinrichten Dialog nicht schlecht, wo man für die einzelnen Formulare die Abstände vom Papierrand eingeben kann. Denn wenn man normal druckt, klebt das WBF 6a Formular regelrecht am oberen Blattrand und wenn man dann noch die Bauphysik spiralisiert hat man die Löcher im Text.
Es hilft auch nicht, die Pixelanzahl in den Voreinstellungen zu ändern, denn wenn man diese ändert z.B.: von 0 auf 6 wird das Formular nicht mehr richtig dargestellt.
Drucken der Bauphysik:
Wenn man seinen Schichtaufbau fertig hat, betätigt man hierfür den Drucken-Knopf aus der Symbolleiste, daraufhin öffnet sich ein Popup-Fenster mit den druckbaren Formularen.
Das Formular für WBF 6a ist "blau" hinterlegt also als Standard gewählt. Wenn man jetzt aber auf drucken klickt mit Vorschau dann wird aber nicht das WBF 6a gedruckt, sondern das allgemeine bauphysikalische Formular. Da hilft nicht die Standarteinstellung für das WBF 6a, man muss es nochmal mit der Maus anklicken das es schwarz hinterlegt ist und dann funktioniert es.
Wofür ist dann die Standarteinstellung ??
Wofür ist die doppelte Bestätigung wenn man druckt?? Einmal "Druckereinrichtung" und dann wenn man dort auf OK klickt kommt annähernd das gleiche Feld mit "drucken", wäre vielleicht besser diese zwei zu kombinieren oder das erste wegzulassen.
Datenassistent Suchfunktion
Die Suchfunktion des Datenassistenten sollte verbessert bzw. ausgeweitet werden.
Die Suche schon bei einem Buchstaben beginnen und nicht erst bei 3.
So, vorerst mal genug.....
2 ANTWORTEN 2
kleinoscheg
Interresiert das keinen ????
kurb70
Uns interessiert das jedenfalls 😉
Es ist relativ aufwändig, auf so eine umfangreiche Liste zu antworten. Es dauert bis man sich alles durchgesehen und durchgedacht hat. Es gibt ja doch meist Pro und Contra.
Die Tabreihenfolge im "Schicht bearbeiten" Dialog wurde jedenfalls ausgebessert uns sollte mit der nächsten Version verbessert sein.
Zur ENTER-Taste: Wir haben Systemweit die RETURN-Taste zur "Bestätigen"-Taste erklärt. Unter anderem weil es auf den Notebooks mit der ENTER-Taste manchmal hapert.
Löschen von Schichten: Wir werden sehen ob wir diese Möglichkeit schaffen können.
Rand auf Formularen: Es ist leider nur sehr schwer möglich einen Randabstand für jedes Formular zu schaffen. Das ist auch sehr vom Drucker abhängig. Da landet man schnell in einem Konfigurationsdschungel.
Direktes Drucken: Blaue Schrift heißt eigentlich nur, dass es im Formulargenerator enthalten ist. Es wird jenes Formular gedruckt, das selektiert (Zeile hinterlegt) ist.
Suchfunktion: Weniger als 3 Zeichen halten wir nicht für sinnvoll da so sehr viele Suchen mit sehr vielen Ergebnissen produziert werden. Das bremst die Eingabe des Suchbegriffs merklich.
