Wir schätzen Ihren Input!
Bitte nehmen Sie an der Umfrage zu Archicad 28 Startbildschirm und Lerninhalte/Schnell-Tutorials teil
Nachhaltiges Planen
EcoDesigner, Energy Evaluation, Life Cycle Assessment, etc.
Falsche Berechnung Wärmepumpe
graber
Wenn ich den Energeiausweis für ein Projekt (Wohngebäude) mit einer Wärmepumpe (L/W) habe, so bekomme ich einen EEB der niedriger ist als der HWB. Das kann doch nur ein Fehler im Programm sein?! (Ich habe dieses Phänomen bei unterschiedlichen Projekten jeweils mit Wärempumpe)
IMHO: Er setzt den EEB gleich dem HEB, müßte jedoch EEB=HWB+WWWB+HEB rechnen?!
10 ANTWORTEN 10
kurb70
Ohne Projekt lässt sich das nur schwer nachvollziehen. Bitte das Projekt an den A-NULL Helpdesk schicken.
zzyzx
ohne das archiphysik und die österreichischen rechenregeln und die abkürzungen genau zu kennen, würde ich vermuten:
EEB = endenergiebedarf = "kwh strom" für die wärmepumpe
HWB = heizwärmebedarf = wärmebedarf für die raumbeheizung
WWWB = warmwasserwärmebedarf = wärmebedarf für die warmwasserbereitung
HEB = hilfsenergiebedarf = zusätzlicher energiebedarf für pumpen
die formel "EEB=HWB+WWWB+HEB" stimmt bei konventionellen heizsystemen, aber nicht bei wärmepumpen, denn da kommt noch die aus der umwelt entnommene wärme dazu (bei deinem fall: luft), etwa so:
EEB=HWB+WWWB+HEB-umweltwärme
insofern kann man sagen, dass bei einer wärmepumpe der endenergiebedarf immer kleiner sein sollte, als der heizwärmebedarf und warmwasserwärmebedarf
:winken:
graber
@kurt battisti: das Projekt liegt bereits beim Helpdesk!
@zzyzx: eigentlich dachte ich, daß diese umweltwärme bereits im heb niederschlag findet, (wird zumindest nicht extra ausgewiesen)
zzyzx
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> eigentlich dachte ich, daß diese umweltwärme bereits im heb niederschlag findet der heizenergiebedarf ist unabhänguig vom eingesetzten heizsystem und von der heiztechnik.
das ist einfach die wärme, die zugeführt werden muss, um die raumtemperatur während der heizperiode zu erreichen.
wie das geschieht, ist an dieser stelle zuerst noch egal.
:winken:
kurb70
Heizenergiebedarf (HEB)
Jener Teil des Endenergiebedarfs, der für die Heizungs- und Warmwasserversorgung aufzubringen ist.
Heiztechnikenergiebedarf (HTEB)
Verluste des Heiztechniksystems.
Heizwärmebedarf (HWB)
Wärmemenge, die den konditionierten Räumen zugeführt werden muss, um deren vorgegebene Solltemperatur einzuhalten.
kurb70
Endenergiebedarf (EEB)
Energiemenge, die dem Heizsystem und allen anderen energietechnischen Systemen zugeführt werden muss, um den Heizwärmebedarf, den Warmwasserwärmebedarf, den Kühlbedarf sowie die erforderlichen Komfortanforderungen an Belüftung und Beleuchtung decken zu können, ermittelt an der Systemgrenze des betrachteten Gebäudes.
kurb70
In aller Kürze:
EEB = HEB + BelEB + RLTEB + KEB + BefEB
HEB ... Da werden sehr viele Bestandteile reingerechnet. Unter anderem die Verluste der Wärmepumpe.
zzyzx
aha, sind also doch ein bisschen andere begriffsdefinitionen als in "de".
habt ihr eigentlich keine berechnung des primärenergiebedarfs in "at"? da wird dann die eingesetzte primärenergie für herstellung und transport dazugerechnet, die erforderlich ist, bis der liter heizöl im tank ist (faktor 1,1) oder bei strom: 2,7; bei holz: 0,2 (da weitgehend regenerative energie)
:winken:
kurb70
Sagen wir mal so: Auf den Ausdrucken ist schon Platz dafür vorgesehen, aber es gibt noch keine Norm die die Berechnung festlegt.
Erste ANhaltspunkte gibt es in der EN 15315.
