Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Nachhaltiges Planen
EcoDesigner, Energy Evaluation, Life Cycle Assessment, etc.
Wechsel zu homogenen Bauteil
Ich habe da eine Frage zu ArchiPHYSIK: In einem Projekt habe ich einen Ständerwandkonstruktion angelegt und den Bauteil in der HWB Berechnung mit Flächen versehen. Jetzt muss ich auf Massivbau umstellen. Das Programm lässt mich aber die Ständerkonstruktion nicht in einen Massivbau umstellen.
1 ANTWORT 1
kurb70
Direkt geht das nicht, aber es gibt einen schönen Trick um das doch hinzubekommen.
Du wählst deinen inhomogenen Bauteil (Z) in der Bauteilliste des Projekts und im Datenassistenten irgend einen homogenen Bauteil. Dann klickst du auf "ändern" im Datenassistenten. Jetzt wird der Bauteil getauscht, ohne dass deine Flächenberechnung verloren ginge. Den Bauteil kannst du dir jetzt herrichten wie du ihn brauchst.
