Nachhaltiges Planen
EcoDesigner, Energy Evaluation, Life Cycle Assessment, etc.
wie zeichnen in archicad?
tom60
ich habe stahlbetondecken gezeichnet,
als zwischendecke und eine 2 decke als dach,
die aufbauten habe ich dann extra dazu gezeichnet,
wie führe ich das in archiphysik zusammne?
oder soll ich die ganzen aufbau als einen mehrschichtigen bauteil zeichnen?
Archicad 20
Intel xeon 3,5Ghz cpu
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
3 ANTWORTEN 3
Du kannst beim Export "zusammengesetzter Bauteil" wählen. Ich finde das aber unübersichtlich und würde dir raten alles als ein Bauteil zu zeichnen.
tom60
gibts sonst noch ein paar tips zum 3d zeichnen für archiphysik?!?
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
alfred hagenauer
Es gibt 2 grundsätzliche Möglichkeiten.
Alles möglichst genau mit mehrschichtigen Aufbauten.- Dann musst du darauf achten, dass das Mapping der Schraffuren aus ArchiCAD mit ArchiPHYSIK zusammenstimmen. (Lambda Werte für die jeweiligen Schraffuren.)
Oder du versuchst nur die Bauteile in ArchiPHYSIK zu erkennen und weist, die in ArchiPHYSIK optimierten Bauteile zu. (auch bei Verwendung der Schraffuren als Bauteilflächen)
Was man auf alle Fälle nutzen sollte sind die einfache und schnelle Übergabe der Fenster samt exakter Geometrie und Orientierung.
Für dieses Thema haben wir neu einen Workshop im Schulungsprogramm.
http://www.a-null.com/schulungen
ArchiCAD seit 3.12 - ArchiPHYSIK seit MacBauphysik - MacBook Air
