dihes8010
Archicad verwechselt GDL
bin etwas ratlos ...
habe ein gdl das heisst 'strasse'
das habe ich kopiert & 'leitung' benannt
& das gdl etwas angepasst.
modifiziere ich das gdl 'leitung'
passiert machmal nach dem speichern des gdl's,
dass alle Leitungen als Strasse interpretiert werden.
nehme ich die modifikation im gdl 'leitung' wieder zurück,
habe ich meine 'leitungen' wieder.
leider ist das ganze nicht nachvollziehbar (bis dato)
weil meist die anpassungen im gdl keine auswirkung auf die 'falsche' zuordnung haben.
bin ratlos
belasse ich die modifikation wirkt sich das auf alle zeichnungen die dieses gdl verwenden aus.
mit der bitte um Ideen
danke
2 ANTWORTEN 2
Lukas Oelmueller
Wenn du die Datei des GDLs kopierst bleibt die ID des GDLs die gleiche. Archicad schaut nicht auf den Namen, sondern auf diese ID. In deinem Fall kannst du dein Element öffnen und „speichern unter“ wählen. Da wird eine neue ID vergeben.
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
dihes8010
danke - ich probier mal
