runxel
Bidirektionale Variablen
Bei einem Objekt, an dem ich arbeite, ist es nötig, dass man in den Einstellungen die Gesamtbreite angeben kann. Jedoch ist es völlig unpraktikabel diesen Parameter mit einem Anfasser zu ändern. Stattdessen ändert sich mit dem Hotspot die Hälfte (das Objekt ist symmetrisch).
Habt ihr Tips, wie sich so was lösen lässt? Momentan ist der Gesamtbreiteparamter nur ein Dummy, bei dessen Änderung nichts passiert.
Danke im Voraus
«GeometricDescriptionLucas» | Lucas Becker | AC 30 on Mac (Sequoia) | Graphisoft Insider Panelist | Akroter.io – high-end GDL objects | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text
5 ANTWORTEN 5
Versteckten Parameter führen, der den "großen" automatisch setzt. Mühselig, ja.
runxel
Hast du mal ein Beispiel?
Ich glaub ich steh grad auf dem Schlauch, weil so bekomme ich zwar den Parameter immer richtig angezeigt, aber eine Änderung würde niht rückwärts funktionieren. Oder übersehe ich mal wieder was?
Ich weiss nicht, ob ich es richtig verstanden habe, ich würde es so machen:
IF GLOB_MODPARNAME = "A" THEN
c = A/2
PARAMETERS c = c
ENDIF
IF GLOB_MODPARNAME = "c" THEN
A = 2 * c
PARAMETERS A = A
ENDIF
Genau so. Und A ist kein Hotspot, sondern c.
runxel
Ah na klar. "GLOB_MODPAR_NAME".... da war ja was... 🙂 *ankoppfass*
Danke für Hilfe, klappt alles ganz wunderbar!
