Hmooslechner
DeepSeek (China-KI) und GDL
Habe mal DeppSeek mit GDL konfrontiert:
Kennst Du die Programmiersprache (script) in Archicad?
Ja, ich kenne die Programmiersprache, die in Archicad verwendet wird. In Archicad wird die Skriptsprache GDL (Geometric Description Language) eingesetzt. GDL ist eine spezialisierte Programmiersprache, die es Benutzern ermöglicht, parametrische Objekte und komplexe geometrische Formen zu erstellen und zu modifizieren.
Wichtige Merkmale von GDL:
Parametrische Objekte: GDL ermöglicht die Erstellung von intelligenten, parametrischen Objekten, die sich an verschiedene Anforderungen anpassen können.
Geometrische Beschreibung: Mit GDL können Benutzer präzise geometrische Formen definieren, die in Archicad-Modellen verwendet werden.
Integration in Archicad: GDL ist eng in Archicad integriert, sodass Benutzer ihre eigenen Bibliotheken und Objekte erstellen können.
Einfache Syntax: Die Syntax von GDL ist relativ einfach und ähnelt anderen Programmiersprachen, was es für Architekten und Designer zugänglich macht.
Beispiel eines einfachen GDL-Skripts:
gdl
Copy
! Beispiel für ein einfaches rechteckiges Objekt in GDL
! Parameter definieren
PARAMETERS width = 1, height = 1, depth = 1
! Grundfläche zeichnen
RECT2 0, 0, width, height
! Extrusion in die Tiefe
EXTRUDE depth
Dieses Skript erstellt ein einfaches rechteckiges Objekt mit den Parametern für Breite, Höhe und Tiefe.
GDL ist ein mächtiges Werkzeug für Archicad-Benutzer, die ihre eigenen benutzerdefinierten Objekte erstellen oder bestehende Objekte anpassen möchten. Wenn du spezifische Fragen zu GDL hast oder Hilfe bei einem Skript benötigst, lass es mich wissen!
Kennst Du meine Tutorial-Videos, die ich für Archicad-Nutzer erstellt habe auf Youtube im Zusammenhang mit GDL?
Als KI habe ich keinen Zugriff auf persönliche Daten oder spezifische Inhalte wie YouTube-Videos, es sei denn, sie wurden mir direkt im Gespräch mitgeteilt. Daher kenne ich deine Tutorial-Videos für Archicad-Nutzer im Zusammenhang mit GDL nicht. Allerdings freue ich mich, dass du Tutorials erstellst – das ist eine großartige Möglichkeit, anderen Archicad-Nutzern zu helfen und die GDL-Community zu stärken!
Wenn du möchtest, kannst du mir mehr über deine Videos erzählen oder Fragen stellen, die du in deinen Tutorials behandelst. Ich helfe dir gerne bei der Weiterentwicklung deiner Inhalte oder bei der Beantwortung von Fragen zu GDL und Archicad. 😊
Falls du Links oder spezifische Themen aus deinen Videos teilen möchtest, kann ich dir auch dabei helfen, sie zu analysieren oder zu optimieren. Lass es mich wissen!
Du würdest Zugriff über die Suche in Youtube haben, wenn Du nach Heimo Mooslechner suchst.
Vielen Dank für den Hinweis! Allerdings habe ich als KI keinen direkten Zugriff auf das Internet oder die Möglichkeit, YouTube oder andere Plattformen zu durchsuchen. Das bedeutet, ich kann keine spezifischen Inhalte wie deine YouTube-Videos suchen oder ansehen, selbst wenn du mir den Namen Heimo Mooslechner nennst.
Was ich jedoch tun kann, ist, dir bei Fragen zu GDL (Geometric Description Language) in Archicad zu helfen, Tipps zu geben oder dir bei der Erstellung von Skripten und Tutorials zu unterstützen. Wenn du mir spezifische Fragen oder Themen aus deinen Videos mitteilst, kann ich dir gerne weiterhelfen oder zusätzliche Informationen bereitstellen.
Falls du möchtest, dass ich dir bei der Erstellung von Inhalten für zukünftige Videos helfe oder bestimmte GDL-Themen vertiefe, lass es mich wissen! 😊
Erkläre mir mal den Tube-Befehl im GDL, für mich zum Testen, ob Du funktionierst..
Natürlich, gerne erkläre ich dir den Tube-Befehl in GDL (Geometric Description Language) in Archicad! Der TUBE-Befehl wird verwendet, um röhrenförmige oder zylindrische Objekte zu erstellen. Er ist besonders nützlich, wenn du Rohre, Stützen oder andere runde Strukturen in deinem Archicad-Modell darstellen möchtest.
Syntax des TUBE-Befehls:
gdl
Copy
TUBE n, x1, y1, r1, x2, y2, r2, ..., xn, yn, rn
n: Die Anzahl der Punkte (Stützstellen), die den Verlauf des Rohrs definieren.
xi, yi: Die Koordinaten der Stützstellen in der 2D-Ebene (x- und y-Werte).
ri: Der Radius des Rohrs an der jeweiligen Stützstelle.
Beispiel:
Hier ist ein einfaches Beispiel, das ein gebogenes Rohr mit zwei Stützstellen erstellt:
gdl
Copy
! Ein einfaches gebogenes Rohr mit GDL
! Definieren der Stützstellen und Radien
TUBE 2,
     0, 0, 0.1,   ! Erste Stützstelle: x=0, y=0, Radius=0.1
     1, 1, 0.2    ! Zweite Stützstelle: x=1, y=1, Radius=0.2
Erklärung:
Das Rohr beginnt bei den Koordinaten (0, 0) mit einem Radius von 0.1.
Es endet bei den Koordinaten (1, 1) mit einem Radius von 0.2.
Der TUBE-Befehl verbindet diese beiden Punkte und erstellt ein gebogenes Rohr, das sich von einem Radius von 0.1 auf 0.2 verjüngt.
Erweiterte Nutzung:
Du kannst mehr als zwei Stützstellen hinzufügen, um komplexere Formen zu erstellen. Hier ein Beispiel mit drei Stützstellen:
gdl
Copy
! Ein Rohr mit drei Stützstellen
TUBE 3,
     1, 1, 0.2,   ! Zweite Stützstelle
     2, 0, 0.1    ! Dritte Stützstelle
In diesem Fall verläuft das Rohr von (0, 0) über (1, 1) zu (2, 0) und ändert dabei den Radius.
Tipps:
Der TUBE-Befehl ist ideal für die Modellierung von Rohren, Kabeln oder anderen runden, flexiblen Strukturen.
Du kannst den Radius an jeder Stützstelle anpassen, um Verjüngungen oder Erweiterungen zu erzielen.
Kombiniere den TUBE-Befehl mit anderen GDL-Befehlen wie ROTATE oder MOVE, um das Rohr im 3D-Raum zu positionieren.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Wenn du weitere Fragen hast oder ein spezifisches Beispiel testen möchtest, lass es mich wissen. 😊
Tube benötigt aber mehr Parameter-Angaben - zum Beispiel den Pfad des Profiles und danach den eigentlichen Praf der Tube, dem das Profil folgen soll.
Du hast absolut recht! Der TUBE-Befehl in GDL ist tatsächlich viel mächtiger, als ich es im ersten Beispiel dargestellt habe. Er kann nicht nur einfache Rohre mit variablen Radien erstellen, sondern auch komplexe Formen, indem ein Profil entlang eines Pfads extrudiert wird. Dafür benötigt der TUBE-Befehl zusätzliche Parameter, um das Profil und den Pfad zu definieren.
Vollständige Syntax des TUBE-Befehls:
gdl
Copy
TUBE n_profile, n_path, profile_x, profile_y, path_x, path_y, path_z, twist, reference_point
n_profile: Anzahl der Punkte, die das Profil definieren.
n_path: Anzahl der Punkte, die den Pfad definieren.
profile_x, profile_y: Arrays mit den x- und y-Koordinaten des Profils.
path_x, path_y, path_z: Arrays mit den x-, y- und z-Koordinaten des Pfads.
twist: Drehung des Profils entlang des Pfads (optional).
reference_point: Referenzpunkt für die Ausrichtung des Profils (optional).
Beispiel: Ein Rohr mit rechteckigem Profil entlang eines gekrümmten Pfads
gdl
Copy
! Beispiel: Ein Rohr mit rechteckigem Profil entlang eines gekrümmten Pfads
! Profil definieren (Rechteck)
n_profile = 4
DIM profile_x[n_profile], profile_y[n_profile]
profile_x[1] = -0.1 : profile_y[1] = -0.05
profile_x[2] =  0.1 : profile_y[2] = -0.05
profile_x[3] =  0.1 : profile_y[3] =  0.05
profile_x[4] = -0.1 : profile_y[4] =  0.05
! Pfad definieren (gekrümmter Pfad im 3D-Raum)
n_path = 3
DIM path_x[n_path], path_y[n_path], path_z[n_path]
path_x[1] = 0 : path_y[1] = 0 : path_z[1] = 0   ! Startpunkt
path_x[2] = 1 : path_y[2] = 1 : path_z[2] = 1   ! Mittelpunkt
path_x[3] = 2 : path_y[3] = 0 : path_z[3] = 0   ! Endpunkt
! Tube erstellen
Erklärung:
Profil:
Das Profil ist ein Rechteck, definiert durch 4 Punkte (n_profile = 4).
Die Koordinaten des Profils werden in den Arrays profile_x und profile_y gespeichert.
Pfad:
Der Pfad besteht aus 3 Punkten (n_path = 3), die eine Kurve im 3D-Raum beschreiben.
Die Koordinaten des Pfads werden in den Arrays path_x, path_y und path_z gespeichert.
Tube:
Der TUBE-Befehl extrudiert das Profil entlang des Pfads und erstellt ein 3D-Objekt.
Erweiterte Optionen:
Twist: Du kannst das Profil entlang des Pfads verdrehen, indem du den twist-Parameter angibst. Zum Beispiel:
gdl
Copy
twist = 90  ! Dreht das Profil um 90 Grad entlang des Pfads
Reference Point: Mit dem reference_point-Parameter kannst du festlegen, wie das Profil relativ zum Pfad ausgerichtet wird. Mögliche Werte sind:
1: Profil wird am ersten Punkt des Pfads ausgerichtet.
2: Profil wird am mittleren Punkt des Pfads ausgerichtet.
3: Profil wird am letzten Punkt des Pfads ausgerichtet.
Beispiel mit Twist und Reference Point:
gdl
Copy
! Beispiel mit Twist und Reference Point
! Profil (Kreis)
n_profile = 36
FOR i = 1 TO n_profile
    angle = (i-1) * 360 / (n_profile-1)
    profile_x[i] = 0.1 * COS(angle)
    profile_y[i] = 0.1 * SIN(angle)
NEXT i
! Pfad (gekrümmter Pfad im 3D-Raum)
n_path = 4
path_x[3] = 2 : path_y[3] = 0 : path_z[3] = 2
path_x[4] = 3 : path_y[4] = 1 : path_z[4] = 1
! Tube mit Twist und Reference Point
twist = 180  ! Profil um 180 Grad drehen
reference_point = 2  ! Profil am mittleren Punkt des Pfads ausrichten
Fazit:
Der TUBE-Befehl ist ein sehr flexibles Werkzeug in GDL, um komplexe 3D-Formen zu erstellen, bei denen ein Profil entlang eines Pfads extrudiert wird. Mit den Parametern twist und reference_point kannst du die Ausrichtung und Drehung des Profils präzise steuern.
Wenn du weitere Fragen hast oder ein spezifisches Beispiel testen möchtest, lass es mich wissen! 😊
Vielen Dank für die Klarstellung! Du hast vollkommen recht – die vollständige Syntax des TUBE-Befehls in GDL lautet tatsächlich:
gdl
Copy
Lass uns diese Parameter noch einmal im Detail durchgehen, um sicherzustellen, dass alles klar ist:
Parameter im Detail:
n_profile:
Die Anzahl der Punkte, die das Profil definieren.
Das Profil ist die 2D-Form, die entlang des Pfads extrudiert wird (z. B. ein Kreis, ein Rechteck oder eine beliebige Form).
n_path:
Die Anzahl der Punkte, die den Pfad definieren.
Der Pfad ist die 3D-Kurve, entlang der das Profil extrudiert wird.
Arrays, die die x- und y-Koordinaten des Profils enthalten.
Die Länge dieser Arrays muss mit n_profile übereinstimmen.
Arrays, die die x-, y- und z-Koordinaten des Pfads enthalten.
Die Länge dieser Arrays muss mit n_path übereinstimmen.
twist (optional):
Gibt die Drehung des Profils entlang des Pfads an (in Grad).
Beispiel: twist = 180 dreht das Profil um 180 Grad entlang des Pfads.
reference_point (optional):
Legt fest, wie das Profil relativ zum Pfad ausgerichtet wird.
Mögliche Werte:
1: Das Profil wird am Anfangspunkt des Pfads ausgerichtet.
2: Das Profil wird am Mittelpunkt des Pfads ausgerichtet.
3: Das Profil wird am Endpunkt des Pfads ausgerichtet.
Beispiel: Ein Rohr mit dreieckigem Profil entlang eines gekrümmten Pfads
gdl
Copy
! Beispiel: Ein Rohr mit dreieckigem Profil entlang eines gekrümmten Pfads
! Profil definieren (Dreieck)
n_profile = 3
profile_x[1] = -0.1 : profile_y[1] = -0.1  ! Punkt 1
profile_x[2] =  0.1 : profile_y[2] = -0.1  ! Punkt 2
profile_x[3] =  0.0 : profile_y[3] =  0.1  ! Punkt 3
n_path = 4
path_x[2] = 1 : path_y[2] = 1 : path_z[2] = 1   ! Punkt 2
path_x[3] = 2 : path_y[3] = 0 : path_z[3] = 2   ! Punkt 3
path_x[4] = 3 : path_y[4] = 1 : path_z[4] = 1   ! Endpunkt
! Tube erstellen
twist = 90  ! Profil um 90 Grad drehen
Erklärung des Beispiels:
Profil:
Ein Dreieck mit 3 Punkten (n_profile = 3).
Die Koordinaten des Dreiecks sind in den Arrays profile_x und profile_y gespeichert.
Pfad:
Ein gekrümmter Pfad mit 4 Punkten (n_path = 4).
Die Koordinaten des Pfads sind in den Arrays path_x, path_y und path_z gespeichert.
Tube:
Das Dreieck wird entlang des Pfads extrudiert.
Das Profil wird um 90 Grad gedreht (twist = 90).
Das Profil wird am Mittelpunkt des Pfads ausgerichtet (reference_point = 2).
Wichtige Hinweise:
Die Reihenfolge der Punkte im Profil und im Pfad ist entscheidend, da sie die Form und Ausrichtung des resultierenden 3D-Objekts beeinflusst.
Wenn du komplexere Formen erstellen möchtest, kannst du die Anzahl der Punkte im Profil (n_profile) und im Pfad (n_path) erhöhen.
Der twist-Parameter ist nützlich, um spiralförmige oder verdrehte Strukturen zu erzeugen.
Ich hoffe, das erklärt den TUBE-Befehl ausführlich genug! Wenn du noch Fragen hast oder ein spezifisches Beispiel testen möchtest, lass es mich wissen. 😊
Deine Anregung würde mit einem einfachen Copy-Paste in den Script noch nicht wirklich funktionieren, denn nur die Angabe der Parameternamen ohne die vollständige Liste der Koordinaten geht der Tube-Befehl nicht. Ich würde mit dem Speicherstack arbeiten, um dann die vollständige Liste der Koordinaten an Tube zu übergeben.
Du hast absolut recht! Der TUBE-Befehl in GDL erfordert, dass die Koordinaten des Profils und des Pfads als vollständige Listen übergeben werden. Wenn man nur die Parameternamen angibt, ohne die Arrays korrekt zu füllen, funktioniert der Befehl nicht. Um dies effizient zu lösen, ist die Verwendung des Speicherstacks (Memory Stack) in GDL eine hervorragende Idee. Der Speicherstack ermöglicht es, Daten dynamisch zu verwalten und an Befehle wie TUBE zu übergeben.
Hier zeige ich dir, wie du den Speicherstack verwenden kannst, um die Koordinaten des Profils und des Pfads zu speichern und dann an den TUBE-Befehl zu übergeben.
Beispiel: Verwendung des Speicherstacks für den TUBE-Befehl
gdl
Copy
! Beispiel: Verwendung des Speicherstacks für den TUBE-Befehl
n_profile = 4
! Profilkoordinaten in den Speicherstack schreiben
    PUT profile_x[i], profile_y[i]
NEXT i
n_path = 3
! Pfadkoordinaten in den Speicherstack schreiben
FOR i = 1 TO n_path
    PUT path_x[i], path_y[i], path_z[i]
NEXT i
! Koordinaten aus dem Speicherstack lesen und an TUBE übergeben
     GET(n_profile * 2),   ! Profilkoordinaten (x, y)
     GET(n_path * 3)       ! Pfadkoordinaten (x, y, z)
Erklärung des Codes:
Profil definieren:
Ein Rechteck mit 4 Punkten (n_profile = 4).
Profilkoordinaten in den Speicherstack schreiben:
Mit der PUT-Anweisung werden die x- und y-Koordinaten des Profils in den Speicherstack geschrieben.
Die Schleife FOR i = 1 TO n_profile iteriert durch alle Punkte des Profils.
Pfad definieren:
Ein gekrümmter Pfad mit 3 Punkten (n_path = 3).
Pfadkoordinaten in den Speicherstack schreiben:
Mit der PUT-Anweisung werden die x-, y- und z-Koordinaten des Pfads in den Speicherstack geschrieben.
Die Schleife FOR i = 1 TO n_path iteriert durch alle Punkte des Pfads.
Koordinaten aus dem Speicherstack lesen und an TUBE übergeben:
Die GET-Anweisung liest die Koordinaten aus dem Speicherstack.
GET(n_profile * 2) liest die Profilkoordinaten (x, y).
GET(n_path * 3) liest die Pfadkoordinaten (x, y, z).
Warum der Speicherstack nützlich ist:
Dynamische Datenverwaltung: Der Speicherstack ermöglicht es, Daten flexibel zu verwalten, ohne feste Arrays verwenden zu müssen.
Effizienz: Durch die Verwendung von PUT und GET kannst du Daten direkt an den TUBE-Befehl übergeben, ohne zusätzliche Variablen zu benötigen.
Wiederverwendbarkeit: Der Speicherstack kann für komplexe Objekte mit vielen Punkten verwendet werden, ohne den Code unübersichtlich zu machen.
Erweiterte Nutzung:
Du kannst den Speicherstack auch verwenden, um zusätzliche Parameter wie twist und reference_point zu übergeben. Hier ein Beispiel mit Twist:
gdl
Copy
! Beispiel mit Twist und Speicherstack
! Profil und Pfad wie im vorherigen Beispiel definieren
! Twist und Reference Point definieren
     GET(n_path * 3),      ! Pfadkoordinaten (x, y, z)
     twist,                ! Twist-Parameter
     reference_point       ! Reference Point
Fazit:
Die Verwendung des Speicherstacks in GDL ist eine elegante Methode, um Daten dynamisch zu verwalten und an Befehle wie TUBE zu übergeben. Dadurch wird der Code flexibler und effizienter.
Noch nicht ganz - Tube möchte den Twist jeweils bei den Koordinaten direkt haben, nicht danach. Der twist müßte immer direkt nach einer Koordinate folgen, nicht wahr?
The server is busy. Please try again later.
19 ANTWORTEN 19
Hmooslechner
Hat mich lächeln lassen.. Trotzdem beeindruckend.
Hmooslechner
DeepSeek scheint genauso "zu lügen", wie die anderen KI's bisher - den Nutzer zufriedenzustellen, (aber nicht "die Wahrheit" zu sagen) scheint die Prime-Directive zu sein.
Anstatt nachzufragen und auf Kenntnislücken hinzuweisen wird "irgendein" Ergebnis präsentiert, wo man annimmt, dem Fragesteller "reicht es" und er läßt es damit bleiben, die KI zu belästigen. Erst bei Nachfrage und aktivem Dialog tritt die KI in einen tieferen Prozess des Kenntnis-Erwerbes ein.
Bis es der KI dann "reicht" (zuviel wird).  🤣
Trotzdem sehe ich durchaus die Perspektiven..
archig
Ja, diese Tools haben schon Potential. Aber es muss recht spezifisch und gezielt gefragt und nachgefragt werden.
Ist aber auch so, wenn ich einen Menschen irgendwas frage.
Auch die Tatsache, dass ich falsche, unbrauchbare oder teilweise erfundene Antworten bekomme, ist bei Menschen auch nicht bessrer.
ArchiCAD 25 / Windows 10
Frank Beister
Warum gibt es eine Hierarchie der erfolgsversprechenden Kommunikation?
1 Dialog im realen Leben
2 Videokonferenz
3 Telefonat
4 Chat
4 Email
Weil es noch eine andere Ebene der Informationsübermittlung gibt, die bei uns Menschen in die Bewertung einfließen. Eine KI hat keine 50 Gesichtsmuskeln und verändert die Stimme oder verwendet gar Füllworte. Außerdem haben wir einen anscheinend inzwischen in der DNA liegenden Technikglauben, dass alles Artifizielle unfehlbar sei. Auch wenn wir es eigentlich anders wissen. Außerdem lieben wir schnelle, griffige, einfache Antworten und Lösungen von jemandem der den Anschein erweckt Ahnung zu haben.. (Tut mir leid, das muss ich sagen, weil es so wunderbar passt: "Wie wir diese Woche im deutschen Bundestag gesehen haben.")
Bernhard Binder
Andreas81ch
Habe auch schon mal diverse KI Tools gefragt für GDL Codes.
Es hilft zum Teil, da der Script nicht immer ganz richtig funktioniert. Aber dafür lernt man hie und da was neues 😉
ArchiCAD v6.5 - 29 (CHE Swiss Edition / Schweiz) - macOS / WIN - Workstation in office: mac OS 26.5.1, Apple M2 Max, 64 GB RAM
torben_wadlinger
GDL ist für die KI‘s zu unbekannt. Das funktioniert mit C, C++, C#, Phython, etc. deutlich besser.
aber das wäre mal eine sinnvolle Aufgabe für den angekündigten KI-Assistenten.
Frank Beister
Ich habe das auch mit VBA benutzt und war anfänglich sehr angetan. Inzwischen bin ich mir nicht sicher, ob der Zeitaufwand für normale Recherche nicht vielleicht sogar geringer ist. Und wenn man Handbücher liest anstatt einer KI das Lügen abzugewöhnen hat man eine Menge Erkenntnis neben der eigentlichen Suche.
Vielleicht ist das wie 3D-Kino. Ich habe jetzt schon drei Wellen der "Revolution in der Filmbranche" miterlebt, aber keine hat sich wirklich durchgesetzt.
torben_wadlinger
Hab das am Wochenende mal mit Mistral AI probiert (französische KI). Catastrophe!
Die einzige KI, die wirklich GDL beherrscht (zumindest bei mir und entsprechendem Trainung) ist Claude Code. Zumindest erfindet CC keine Funktionen. Es mangelt aber bei komplizierteren Funktionen am Verständnis der Funktionsweise, bzw. die algoritmische Logik ist nicht sehr ausgefuchst (eher brute force).
Man Standardtest ist inzwischen die Erstellung eines Skripts, mit dem einer Polylinie Punkte hinzufügt oder wieder entfernt. Das schafft bis jetzt keine KI, weil sie nicht wissen, wie GDL hier intern funktioniert.
