Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind.
Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Ich habe in AC 20 die Eigenschaften entdeckt und bin hellauf begeistert. Allterdings habe ich viele Parameter im Gdl definiert. Meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, daß Eigenschaftern Werte aus den Parametern übernehem bzw umgekehrt, daß parameter Werte aus den Eigenschaften übernehmen. kann man im GDL Werte von Eigenschaften abfragen (request,...)?
Das GDL-Entwicklerforum schrieb dazu gestern gerade: "Requests about properties only work with labels – as it is written in the documentation. (And zone stamps as they are working like labels). Properties should not take any effect on the 2d display (and 3d model) of any objects – except the visual override option outside GDL. Everything which changes the symbol or model must be the library parts parameter – properties are just additional things attached to the element to store information about the library part." Mehr geht meines Wissens nach nicht. Befehle dazu im GDL-Handbuch 20 ab Seite 407 (REQUEST ("Properties_Of_Parent", "", parentProperties))
Ich würde gern ein Objekt die Fähigkeit geben Eigenschaften anzunehmen.
Als Beispiel: Ich hab so ein Schrauben Objekt von CADimage und die Dichtungsline v.2.00 ACB. Beides 2D Objekte Bei Schrauben-Objekt kann ich Eigenschaften zuweisen aber bei der Dichtungsline v2.00 ACB eben nicht. Lässt sich das irgendwie einfach einpflegen? Es geht vor allem darum diese Eigenschaftswerte auszulesen bzw eigene einzupflegen.
