Hmooslechner
Freies Polygon - wieder mal..
Einen andere Art, einigermaßen harmonische Ausrundungen herzustellen - geometrisch mit Evolventen und ohne Schnittpunkt-Berechnungen, sondern mit Verhältniswerten der Teile der Evolventen, was effizienter funktionieren sollte.
Dieses neue Polygon habe ich gleich einem Tube-Befehl zugeordnet.
Was fehlt: harmonische Übergangs-Z-Berechnungen in gleicher Weise.
To try: Ac24EduAut-Version: https://www.dropbox.com/s/pwgbw930t3b1g8h/3-Punkte-Kreis2.pln?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=uqeGFUef2oY
15 ANTWORTEN 15
Hmooslechner
Ich habe jetzt die Grundlagen etwas weiterentwickelt. Nun kann man am Ende die Z-Höhe mit einem Anfasser verändern und die Zwischenpunkte bekommen dann über 3 verschiedene Möglichkeiten die einzelnen Z-Höhen zugeordnet.
Außerdem habe ich die Profilmanager-Profile eingearbeitet.
AC24EduAut:
https://www.dropbox.com/s/4c5ismufib1ovb9/Bezierpolygontube1.pln?dl=0
Hmooslechner
https://www.youtube.com/watch?v=dI1P1tQMBx0
Ma_Scht
Danke schön!
Wenn das an jedem Stützpunkt ginge, wäre es das perfekte Straßen-Objekt.
Hut ab!
Hmooslechner
somit gemacht: https://www.dropbox.com/s/q9k83zdohj17pu3/Bezierpolygontube2.pln?dl=0
Die Z-Höhen lassen sich jetzt auch mit Bezierkurven sauber ausrunden
Hmooslechner
Der obige Dropboxlink bezieht sich auf dies hier:
https://www.youtube.com/watch?v=fKIvCPh9CWg
Hmooslechner
Jetzt habe ich mich so sehr bemüht, die 3D - Koordinaten des Bezierkurvenpolygones hinzukriegen, dass ich gar nicht mehr getestet habe, ob alles mit den Profilen aus dem Profilmanager „hinhaut“.
Tut es nicht!
Er übernimmt mir nur die Profile von solchen Profilmanager-Profilen, wenn es nur eine einzige Kontur im Profil gibt. Obwohl ich den exakt gleichen Code dafür verwende, der in einem anderen GDL sehr wohl funktioniert.
Wahrscheinlich habe ich irgendwo eine Namensgleichheit bei irgend einem Schleifenzähler oder so..
Vielleicht gibt es bei Euch einen „Fuchs“, der sich mit den Profilmanager-Profilen - GDL - Übernahmen besser auskennt. Könntest Du mal darüberschauen, ob Dir was auffällt?
Hmooslechner
Jetzt gehts! War ein Problem der Reihenfolge der Befehle.
Es müssen mehrere Tube-Befehle sein. Mein Irrtum: dass ich alle Profile einer Tube zuordnen kann - was nicht geht.
Nach Fehlerkorrekturen am 15.9.2020: https://www.dropbox.com/s/oiev4mdzm1gn99w/Bezierpolygontube3.pln?dl=0
Lukas Oelmueller
Wahnsinns Teil!!!!
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
Frank Beister
Cooles Teil.
Fehlt noch die Schnittstelle zur Wii / Mario Cart.
