Andreas81ch
IF ELSE ENDIF - Frage
Hallo zusammen,
Mit dem Sript IF ..... THEN
ELSE
ENDIF
kann man über den Parameter "Boole'sche Operation" Elemente ein und ausblenden
Habe es bei meinem Script so geschrieben,
aber wenn ich z.B. den Parameter 2 erstelle z.B.
IF "Parameter Symbol 1" THEN
Script....2D oder 3D.....
ELSE
ENDIF
IF "Parameter Symbol 2" THEN
ELSE
ENDIF
Das GDL Programm sagt, dass der Code so korrekt ist.
Das Problem ist, dass wenn ich das "Symbol 2" im Objekt auswähle und aktiviere (mit dem Kästchen an/aus), erscheint das Symbol 1 und gleichzeitig mit dem Symbol 2 (es überschneidet sich).
> Meine Frage ist nun, wie muss ich den Scriptbefehl schreiben, dass wenn ich Symbol 2 einblenden möchte (Aktiv Kästchen nur Symbol 2),
dass das Symbol 1 nicht erscheint ?
ArchiCAD v6.5 - 29 (CHE Swiss Edition / Schweiz) - macOS / WIN - Workstation in office: mac OS 26.5.1, Apple M2 Max, 64 GB RAM
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Xandros
Im Beispiel auf selfgdl zum Artikel Lock sieht man, dass nach einem Lock die zu sperrenden Parameter in Anführungszeichen stehen
also wäre es in deinem Beispiel das hier
IF anSymb1 THEN LOCK "anSymb2"
IF anSymb2 THEN LOCK "anSymb1"
ArchiCAD 27 GER / Win10
Intel i9-9900K / 64GB RAM / nVidia GeForce RTX 2080 Ti
18 ANTWORTEN 18
Xandros
Das Problem ist, dass du versuchst mit der Variablenbeschreibung zu programmieren, statt mit dem Variablennamen
Im Screenshot ist die Info links von dem Boolean-Symbol ausgeschnitten - dort ist der Wert, den du ohne "" in die IF Bedingung reinschreibst
Andreas81ch
2D Script so aktuell;
IF anSymb1 THEN
pen 107.......
.......hotspot2 14.44755822793, 2.715300005495
ELSE
ENDIF
IF anSymb2 THEN
pen 107.............
.......hotspot2 14.44755822793, 2.115300005495
ELSE
ENDIF
! -------- ENDE 2D SCRIPT
Parameter aktuelle so;
Wie und was genau muss ich das beim Parameter noch zusätzlich reinschreiben ?
Xandros
Eine schnelle Möglichkeit wäre sowas hier:
IF anSymb1 THEN
pen 107.......
ELSE
IF anSymb2 THEN
ENDIF
ENDIF
Edit:
wenn du beide Kästchen Symbol 1 und 2 angekreuzt haben solltest, wird er dann nur Symbol 1 darstellen, da die Bedingung zuerst erfüllt ist und er so die Abfrage beendet.
Andreas81ch
Ok, danke für den Tipp.
PS:
Das Kästchen kann man ja und aus machen. Gibts ein Script, wo man sagt, wenn Kästchen A aktiviert ist, dass Kästchen B nicht aktivierbar ist und umgekehrt resp. wenn man Symbol 2 ankreuzt, dass das Kreuz bei Symbol 1 verschwindet?
Frank Beister
Ja, der Befehl heißt LOCK, alternativ geht vielleicht auch HIDEPARAMETER. Leg dir mal das GDL Handbuch oder besser das GDL Kochbuch unter das Kopfkissen.
-> selfGDL
Aber Achtung mit deinem "andersrum": Das kann evt. einen Kurzschluß erzeugen. Wenn du ein graphisches UI programmierst gibt es dann noch den Radio-Button, der wahrscheinlich das macht, was du willst.
Andreas81ch
Habe schon paar mal ei Self GDL und GDL Graphisoft etc. nachgeschaut, paar Beispiele sind verständlich, und bei anderen muss man lange ausprobieren bis es funktioniert.
Andreas81ch
Das ist was ich meine, habe versucht folgendes;
Im Parameter Script
IF anSymb1 THEN LOCK anSymb2
IF anSymb2 THEN LOCK anSymb1
Dann kommt Fehler
String (Text)-Variable erforderlich bei Zeile.......
Das ist was ich meine, mann probiert es und kommt einfach nicht weiter, weil man (ich) nicht immer diese GDL Script Beispiele verstehe die im Zusammenhang sind. Oder verstehe einfach die Logik von der Programmierung nicht immer ganz.
Xandros
Andreas81ch
Besten Dank für dein Support!
