snow
POLY2_B - Anfänger... was ist falsch im Skript?
Hallo zusammen,
ich check' es nicht... warum werden mir gemeldet, dass ich zu wenige Paremater in der 1.Zeile habe? (Die Paramter sind alle vorhanden...)
PEN pen_r
SET FILL sch_t
POLY2_B 4, 1+2*sch+4,
sch_sv,
sch_sh,
-0.5*A,-0.5*B, 0.5*A,-0.5*B, 0.5*A,0.5*B, -0.5*A,0.5*B
4 ANTWORTEN 4
runxel
Man darf sich nicht zu schnell von den nahezu unbrauchbaren GDL-Interpreter Fehlermeldungen verwirren lassen.
Für den Interpreter ist das Kommando, auch wenn es auf mehreren Zeilen steht, trotzdem "in einer" Zeile. Daher ist der eigentliche Fehler nicht unbedingt da, wo es einem vorgeworfen wird.
Du hast z.B. die Statuscodes für die Kanten vergessen.
snow
Danke für den umgehenden Beitrag...
"shadow" wrote:
... Du hast z.B. die Statuscodes für die Kanten vergessen.
...aber ich hab doch
1+2*sch+4
da stehen... komme nicht drauf, was damit nicht stimmt... bei selfGDL steht an der Stelle nur
1+2
xandros1
Hey
1+2
du verwechselt die Statuscodes mit den Maskwerten.
Maskwerte werden einmal am Anfang des Befehls deklariert
1+2 bedeutet Kontur sichtbar (1) + Fläche sichtbar (2). Ich weiß nicht, was in deiner Variable sch steht, aber vermute, dass es an der Stelle falsch ist...
So wie shadow es formuliert hat:
du musst nach jedem x, y, STATUS angeben
So hier (ungetestet) dürfte es eher zu einem Ergebnis führen:
PEN pen_r
SET FILL sch_t
POLY2_B 4, 1+2+4, ! Maskwert 4 heißt Polygon geschlossen
sch_sv,
sch_sh,
-0.5*A,-0.5*B, 1, ! 1 ist der Status, den shadow bereits angesprochen hatte
0.5*A,-0.5*B, 1,
0.5*A,0.5*B, 1,
-0.5*A,0.5*B, 1
Für andere Statuswerte als 1 würde ich mir als Hilfe noch das GDL Referenzhandbuch zu Rate ziehen und dir da die erklärenden Bildchen zu den Statuscodes anschauen
AC 25 / 26, Voll, D / Intel i9-9900K, 64 GB RAM, nVidia GeForce RTX 2080 Ti, Win 10 x64
snow
O.K. vielen Dank für die Nachhilfe! - so klappt es .-)
Ich hatte mit POLY2 angefangen... dann aber auf POLY2_B geändert, weil ich die Schraffur entsprechend steuerbar machen wollte...
... und bin so nicht darauf gekommen, dass dann diese Statuswerte erforderlich werden.
