Rückgabewerte aus Makro in Parameterliste schreiben
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem: Ich bekomme aus einem Makro (welches im 3D-Skript) aufgerufen wird verschiedene Werte zurück. Ich möchte diese Werte in einen Parameter schreiben, um diesen später über die interaktive Auswertung exportieren zu können. Leider kann ich aber im 3D-Skript keine Parameter setzen. Hat jemand eine Idee für das Problem?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
3 ANTWORTEN 3
Natürlich kannst Du im 3D-Script keine Parameter setzen.
Mach das im Parameter-Script.
Den CALL-Befehl brauchst Du nur 1x im Master-Script machen, dann in den anderen Scripten nicht, außer Du willst im Master-Script des Makros etwas definieren, was im Hauptobjekt nicht gelten soll, dann nicht das Master-Script aufrufen, sondern die anderen gewünschten Scripte.
Erstmal vielen Dank für die Antwort! Es ist jedoch so, dass in dem aufgerufenen Makro auch 3D-Elemente erstellt werden und nicht nur Berechnungen durchgeführt werden. Kann ich das trotzdem im Masterscript des Hauptelements aufrufen?
Entweder / Oder:
- entweder Du rufst das Makro 1x im Master-Script auf
- oder Du rufst es im 3D-Script und Parameter-Script und sonstigen Scripten auf, die einen Inhalt haben.
