Lukas Oelmueller
Sortierung erstellen
Hallo zusammen.
Hat jemand einen Ansatz wie ich eine Sortierung von Tabellemtextfeldern im GDL angehen kann?
Tabelle ist fertig programmiert Werte in einem Array
Jetzt würde ich gerne sagen in Zeile 2 soll folgender Wert stehen etc.
Danke für jegliche Tipps
Lukas
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
9 ANTWORTEN 9
Lukas Oelmueller
oder wie kann ich Array Positionen Values zuordnen?
hallo,
Array_Name [j] = Parameter_Name
[j] sind Kennzeichnung welches Feld.
Inhalt Parameter_Name kann auch vom Values kommen.
Ansonsten Array als Parameter definieren, und anchliesslich im Dialogfenster von Objekt befüllen.
koma
Lukas Oelmueller
hallo Koma. vielleicht habe ich das schlecht formuliert, ich möchte den Arrays mit dem Value-Befehl jeweils ein Optionenset geben....ich habe weiter gegraben und glaube dass das nicht geht
Aber dank Dir!!!!
Frank Beister
Das geht nicht. Du kannst nur dem kompletten Parameter ein Auswahlset geben.
Wenn du es geschickt programmierst (unterschiedliche UI-Seiten) kannst du da vielleicht noch was tricksen. Aber prinzipiell geht das nicht differenziert.
Lukas Oelmueller
Hi Frank, danke.
Dann muss ich tatsächlich für jede Zeile ein Parameter anlegen 😞
Immerhin kann man die values über ein DIM im Masterscript global steuern.
Ich arbeite mal wieder an einem Raumstempel.....
Frank Beister
Sonst hatte ich jedes Jahr mindestens 1 Anfrage für ein Änderung. Das hat sich gelegt. Vielleicht ist der ootb gut genug? Dir natürlich wieder nicht. 😄
Lukas Oelmueller
ich kenne Dein Objekt nicht....ist das gut?
Folgende Funktionen vermisse ich in der ootb Lösung:
Regelung der Reihenfolge und Anzeige über die MVO
Ankerpunkt bei Maßstabswechsel
Verschobener Ankerpunkt für alle Maßstäbe
und vieles brauch ich nicht
Schlankes Objekt soll es werden
Frank Beister
Eigentlich warte ich auf die Überarbeitung des Raumwerkzeugs.
Lukas Oelmueller
das wird ja auch kommen..aber wann...aber was ich heute in ein Projekt einsetzte ist dann meist für 4-8 Jahre gültig....i'll better be good!
