Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Programmierung
Alles über Programmierung in GDL und Python
TUBE auch mit kreisförmigen Querschnitt möglich?
snow
Hallo zusammen,
eigentlich würde ich denken, dass TUBE dazu da ist, eine gebogene Röhre herzustellen.
Doch das mit dem Kreis als Querschnitt scheint nicht akzeptiert zu werden... vermutlich, weil ein solcher ja weniger als 2 Ecken hat.
Also dann SWEEP dafür verwenden?
Und gleich die nächste Frage dazu, wie komme ich denn mit dem Polygonzug um die Kurve?
Nur mit TUBEA ordentlich?
Ah, ich brauche wohl spezielle Statuscodes für die gekrümmten Segmente.
archicad versions 8-28 | mac os 13 | win 11
16 ANTWORTEN 16
Das geht mit TUBE sehr gut, sowohl ein Kreis als Rohr, auch gerne hohl, und auch der Pfad, der aber strenggenommen aus vielen Segmenten besteht, dass es wie ein Bogen aussieht.
Du kannst Dir das Script in diesem Objekt mal anschauen.
https://www.b-prisma.de/downloads/ring
Ein Teil der Routine ist aus dem GDL Cookbook.
snow
Vielen Dank für das Teil.
So eine Spirale hat mich schon immer interessiert.
Glaube, ich hab das so weit verstanden. Das Querschnittsprofil wird also als Polygonzug geschrieben.
Aber jetzt meine Frage zu diesem:
Einen Statuswert o. ä. mit dem man einfach eine 'Abrundung' über eine Radiusangabe erzeugen kann, gibt es nicht – oder doch?
Frank Beister
selfdgl-Verlauf
Aber nur da, wo das der Befehl zulässt. I.d.R. nicht bei Extrusionspfaden.
snow
Das Kapitel studiere ich schon die ganze Zeit... probiere zur Übung erst mal im 2D-Bereich...
komme aber mit der Kombination von geraden und Kurven nicht klar.
(Konnte nirgends ein entsprechendes Beispiel-Skript finden)
Muss ich denn ein Polygon zwingend linksherum eingeben, damit die Verlauf-Status funktionieren...
... übersehe ich einfach irgendwo ein falsches Komma,
... Stimmt die Ecken-Anzahl nicht, oder
... steckt der Fehler in den Punkt-Berechnungen ??
Als Fehlermeldung erhalte ich, zuerst:
'Fehlende(r) Parameter nach Funktion' ... und dann noch:
'Parameterfehler oder unnötiges Komma'
... jeweils in der letzten Zeile.
POLY2 7, 1,
0, -be, !1
0, b, !2
a-tan(90-wa)*(b-hb)-tan(90-((90+(90-wa))/2), b, !3
abr, 90+(90-wa), 2001, !4
b, hb, !5
bu, hb-tan(90-wa)*(b-bu), !6
bu, -be !7
Frank Beister
Du solltest die anderen Kapitel auch lesen. 😉
poly2 und poly2_
Beim einen sind nur (linear verbundene) Polygone möglich, beim anderen auch mit Kantendefinition. Das kannst du nicht mischen.
Wenn ich dich richtig verstehe, solltest du am besten mit dem
x,y,1000+si
weiter kommen. Da brauchst du auch nicht viel rumrechnen. Zumindest nicht bei Rechtecken.
In der ersten Fassung der selfgdl Website hatten wir Beispielobjekte per GDL-webplugin zu vielen Befehlen. Das ließ sich nicht übertragen. Wenn du mir deine Emailadresse schickst, kann ich dir die POLY-Objekte raussuchen.
snow
Ja, über Mittag kam mir das nun auch in den Sinn, dass das einfachste Polygon wohl keine Statuswerte kann.
Und ich brauche Abrundungen an 'Nicht-Rechtecken'... möglichst viel parametrisierbar... da schien mir der 2000er Wert noch am günstigsten, weil da nur der Bogenanfangspunkt händisch auszurechnen ist.
Irgendwas stimmt trotzdem nicht mit dem Skript... von dem her, schick ich die mal 'ne PM
Danke schon mal!
Bei komplizierten Formeln deklariere ich mir immer Variablen.
Dann sieht man, dass folgendes hier nicht stimmt und nicht der Poly2 Befehl:
vv = tan(90-wa)*(b-hb)-tan(90-((90+(90-wa))/2)
4 Klammern auf, nur 3 Klammern zu.
Dann setze ich immer die Kommas übereinander, dann sieht man, dass dort ein Statuswert 2001 in Zeile x drin ist. Das geht nicht.
Entweder haben alle Zeilen einen Statuswert, wenn es der Befehl zulässt, sonst keiner wie in diesem Fall.
Frank Beister
Wenn ich dich da richtig verstehe, sind die Statuswerte dein geringstes Problem. Um "nur den Bogenanfangspunkt" zu berechnen, male dir mal auf, wie du das machen möchtest. Da wirst du feststellen, dass du für einen beliebigen Eckwinkel (auch Innenecken?) das Kreissegment komplett berechnen musst. Zumindest musst du so viel Koordinaten/Winkel berechnen, dass die restlichen definierenden Werte Kinderkram sind.
snow
Ja, mit meinen ganzen Klammern bin ich wohl etwas durcheinander gekommen. 😠
Vielen Dank für's korrigieren @Jochen! Jetz funzt's 😄
Eine einfachere Methode als das Berechnen der – in meinem Fall – Bogenanfangspunkte scheint es nicht zu geben. (Auch dass sich ja keine (relativen) Polarkoordinaten, sondern eben offensichtlich nur (absolute) kartesischen eingeben lassen, macht die Prozedur nicht einfacher.
Ich hab dabei immer den jeweiligen Eckpunkt ohne Abrundung als Basis genommen... und Versätze addiert, bzw. subtrahiert...
Die Formel...
sin(wa)*(tan(wa/2)*abr)
(wa -> Winkelangabe, abr -> Abrundungsradius)
...ist dabei für manche Punkte ein Bestandteil.
