graber
Tabellenwerte (Excel) im GDL als Parameter
Ich möchte Excel-Daten (gerne auch aus Excel exportiert via csv/txt...) über GDL in ein Objekt einlesen. Am Feinsten als "Ansammlungswerte" eines Parameters in entsprechender tabellarischer Form.
Kann mir hier evtl. unter die Arme greifen (oder hat gar schon sowas programmiert...)?
Vielen Dank schon mal.
11 ANTWORTEN 11
graber
So, bin am Basteln:
Wenn ich es richtig sehe, sollt es so irgendwie möglich sein:
https://www.selfgdl.de/addons/data-io/input/
Allerdings: Wie kann ich ohne datensatzID in eine neue/bestimmte Zeile springen?
Banal stelle ich mir vor:
For zeile=1 to maxzeile
For spalte=1 to maxspalte
input(ch,zeile,spalte,sys[zeile][spalte])
next spalte
next zeile
Hier ein Test-Beispiel (vielleicht hilft das weiter):
	filename = "test_x.txt"
ch = OPEN( "DATA" , filename , "MODE=RO, SEPARATOR='|', LIBRARY" )
DIM cage_infos [][]
ay = 1
searchfield = "test*material_info"
nr = INPUT(ch, searchfield, 1, cage_infos[ay][1], cage_infos[ay][2], cage_infos[ay][3], cage_infos[ay][4], cage_infos[ay][5], cage_infos[ay][6],
cage_infos[ay][7], cage_infos[ay][8], cage_infos[ay][9], cage_infos[ay][10], cage_infos[ay][11], cage_infos[ay][12],
cage_infos[ay][13], cage_infos[ay][14], cage_infos[ay][15], cage_infos[ay][16] )
TEXT2 ay, 0.1 * 1, searchfield
TEXT2 ay, -0.1 * 0, cage_infos[ay][1]
TEXT2 ay, -0.1 * 1, cage_infos[ay][2]
TEXT2 ay, -0.1 * 2, cage_infos[ay][3]
TEXT2 ay, -0.1 * 3, cage_infos[ay][4]
TEXT2 ay, -0.1 * 4, cage_infos[ay][5]
TEXT2 ay, -0.1 * 5, cage_infos[ay][6]
TEXT2 ay, -0.1 * 6, cage_infos[ay][7]
TEXT2 ay, -0.1 * 7, cage_infos[ay][8]
TEXT2 ay, -0.1 * 8, cage_infos[ay][9]
TEXT2 ay, -0.1 * 9, cage_infos[ay][10]
TEXT2 ay, -0.1 * 10, cage_infos[ay][11]
TEXT2 ay, -0.1 * 11, cage_infos[ay][12]
TEXT2 ay, -0.1 * 12, cage_infos[ay][13]
TEXT2 ay, -0.1 * 13, cage_infos[ay][14]
TEXT2 ay, -0.1 * 14, cage_infos[ay][15]
TEXT2 ay, -0.1 * 15, cage_infos[ay][16]
FOR ay = 2 TO 4
searchfield = "test*cage_infos[" + STR(ay-1,1,0) + "]"
NEXT ay
close ch
graber
erste Frage dazu: In welches Script kommt der Code?
Wenn ich den befehl open um dialog erweitere, so scheint dies nur im UI_Skript zu funktionieren (leider aber auch nicht immer...)
graber
Hab bis dato folgendes:
UI_BUTTON UI_FUNCTION, "Import", 10, 30, 50, 20, 11
im UI-Script
If GLOB_UI_BUTTON_ID=11 then
dat_sep='\t'
ch=OPEN("DATA","test.txt","MODE=RO,SEPARATOR=dat_sep, DIALOG")
FOR i=1 TO zeile
FOR j=1 TO spalte
nr=INPUT(ch,i,j,inh)
parameters feld[i][j]=inh
feld[i][j]=inh
NEXT j
NEXT i
CLOSE ch
Bedeutet: ich muß in der 1.Spalte die jeweilge Zeilennummer haben
Aber leider funktionierts trotzdem nicht:
Habe ich zweites Script im UI-Script, dann funktioniert die Zuweisung mittels parameters nicht. Setze ich es ins Master dann liest er gleich gar nix aus.
Und das Dialog-Menü wird sowieso nicht (bzw. anfangs alle heiligen Zeiten?) aufgerufen.
Ich habe den im 2D-Script, weil ich das zum Testen als Text ausgegeben hatte.
Es geht aber auch Master. Parameter-Script und UI würde ich nicht empfehlen).
Ich meine mich zu erinnern, dass das DATA Addon mit DILAOG nicht korrekt funktioniert, bin mir aber nicht sicher.
Im UI-Script kannst Du nicht mit Parameters arbeiten.
Bau doch ertsmal Dein Script ohne User Interface fertig und wenn es funktioniert,
schreibst Du das UI-Script dazu.
Was sind "alle heiligen Zeiten" ? 🙂 Erklär mal .....
graber
@heilige Zeiten: der "Dialog"-Dialog poppt nur bei ca. 1 von 20 Versuchen (jedenfalls gaaaanz selten) auf, ansonsten werden zwar die Daten eingelesen, aber mit der zuletzt eingestellten Datei.
@Dialog mit Data: Gibt's eine "einfache", "generelle" Methode im UI-Script eine Datei (also mit vollem Pfad) auswählen zu lassen?
Versuch es mal mit dem Filemanager-Addon:
https://www.selfgdl.de/addons/filemanager-io/input-3/
(hat aber auch so seine Tücken)
graber
Folgende Porblem habe ich mittlerweile eruiert:
1.) DIALOG funktioniert nur dann und wann... -> am besten ausweichen auf LIBRARY
2.) Die doppelte Schleife dürfte das Addon Data nicht packen ->
Alle Spalten direkt abfragen (Spaltenanzahl ist fixiert):
nr=INPUT(ch,searchfield,1,feld[i][1],feld[i][2],feld[i][3],feld[i][4],feld[i][5])
Aber 3.) -konnte ich bis dato nicht lösen- :
parameters feld[i][1]=feld[i][1],feld[i][2]=feld[i][2],feld[i][3]=feld[i][3],feld[i][4]=feld[i][4],feld[i][5]=feld[i][5]
bringt das masterscript zum absturz? (Feld ist eine Ansammlung von Strings)
