Hmooslechner
Wandzubehör Fensterumrandungen
Weitere Idee zum Wand-Zubehör-Addon:
Fensterzubehör in einem Aufwasch an alle Außenfenster zuordnen - nur mal als Konzept mit 2 Profilen: Umrandungsprofil und Fensterbankprofil
Man könnte Fensterläden, Blumenkisterl, Beschattungssysteme usw alles automatisch anordnen lassen - global fürs ganze Projekt, ohne in den einzelnen Fenster-Dialogen herumstochern zu müssen..
Etwa so:
https://www.youtube.com/watch?v=L7Bh0dv68v0
7 ANTWORTEN 7
Hmooslechner
Mal zum Anprobieren - nur als Konzept, was möglich wäre:
https://www.dropbox.com/s/axzcpvpzuwua8qj/Archicad25%20GDLs%20f%C3%BCr%20Wandaddon%20Fensterumrandun...
Damit wäre auch der Schichteinzug im Schnitt darstellbar sein - eine Jahrzehntelange Unterlassungssünde von Graphisoft also mit einem Schlag lösbar.
Hmooslechner
https://www.youtube.com/watch?v=M2zM6yCVAYU
Hmooslechner
Nun habe ich den Script noch ein wenig umgestellt, damit die Profile beim Zeichnen durch den Anwender immer gleich ausgerichtet sind und in den Profilmanager-Profilen habe ich zur Orientierung einige Linien hinzugefügt. Der =-Punkt im Profilmanager-Profil ist immer die Kante der Öffnung.
Was mir noch Probleme bereitet, aber wahrscheinlich nicht zu lösen sein wird:
Wenn das Umrandungsprofil das gleiche Material wie die Wandoberfläche hat, werden trotzdem die zusammenliegenden Kanten NICHT weggeblendet, was sonst in Archicad fast überall funktioniert.
Wenn man ein Umrandungsprofil als reines Abzugsmaterial definiert, um negative Faschen zu erzeugen, werden die Kanten des Profiles, welches in so einem Fall den Abzug erzeugt - trotzdem sichtbar sein. Hier muss man dann den Layer des Elementes ganz ausschalten. Ist anber unbefriedigend..
Für eine echte Nutzbarkeit des Elementes müsste man noch mehr Profile einbinden.
Derzeit habe ich ja nur
- Die vollständige Umrandung
- Die Fensterbank (geht aussen und innen - sollte aber getrennt werden)
- den Sonnenschutz (im Beispiel als Jalousie - könnte aber auch genauso gut ein Rolladenkasten sein)
Man sollte auch an eine Schaltbarkeit zwischen Fenster und Türe denken - bei Türen unten eine Stockaufdoppelung und somit eine Unterbrechung des Profiles für die Unmrandung, welche ich ja bei Fenstern als "Ring" eingebaut habe.
Das Ganze könnte ma auch komplett ohne Profile rein als programmiertes GDL denken, welches sich dynamisch anpasst, was vielleicht noch besser wäre...
Ma_Scht
Haben Sie mal probiert das Umrandungsprofil aus der Wand als SEO auszuschneiden?
Die Linie bleibt vllt. nur deshalb, weil an der Stelle KEINE 2 Linien sind.
Hmooslechner
Ma-Scht: Wenn ich eine Tube genau an den Rand der Öffnung setzte, dann liegen dort 2 Kanten genau zusammen. Aber das würde wohl wieder auf die Performance gehen, sowas auch noch wegzurechnen.
Das Problem liegt darin, dass man die Kanten mit den Mask-Werten global nicht so genau einstellen kann, um Profilmanager-Profile da ganz genau hinzubekommen..
Es wäre möglich, wenn es ähnlich den Hintergrundstifen bei Linien auch eine =-Farbe gäbe. Egal, geht halt nicht.
Hmooslechner
Hab mal probiert, ob es sinnvoll ist, die Türen von den Fenstern zu unterscheiden. Das geht über die Z-UK der Öffnung - ob sie auf dem FBOK liegt.
https://youtu.be/c-KfCbBgrQ4
https://www.dropbox.com/s/fy8cr96ytzds3 ... 2.pln?dl=0
Hmooslechner
Hier mal mit dem Profil für Rolladenkästen:
https://www.dropbox.com/s/x8ii7mb2sruc0uo/Archicad25%20GDLs%20f%C3%BCr%20Wandaddon%20Fensterumrandun...
