Programmierung
Alles über Programmierung in GDL und Python
Warnung! Es gibt mehrere Hotspots mit der gleichen Uniqu
andy7
Warnung! Es gibt mehrere Hotspots mit der gleichen Unique ID in dem Bibliothekselement: RSrecht1220
Hallo zusammen,
Seit dem Update von 8.1 auf 12 bekomme ich diese
Meldung beim Editieren dieses Bib-elements.
Weiters wird das .GSM im Grundriss falsch
dargestellt - im 3D stimmt es. Da dieses .GSM in sehr vielen Projekten in hoher Anzahl vorkommt, wäre ich um einen Tipp sehr froh, was da los ist, oder wie man das richten kann.
freundliche Grüße:
Andreas
AC 7 - 21| Artlantis Studio
5 ANTWORTEN 5
Ich vermute, dass das Objekt schon vor AC8 erstellt wurde. Dazu gibt es hier einen älteren Beitrag. Wenn ich es richtig verstehe, gibt es da keine einfache Lösung. Ich würde mich mal an den Support wenden. Oder vielleicht kann dir ja z.B. Frank Beister helfen.
Die Frage gehört eher ins GDL-Forum.
Auch nach ArchiCAD 8 kann dieses Problem auftreten. Wo kommt das Objekt RSrecht1220 her?
zzyzx
bedeutet, dass mehrere hotspots mit der gleichen Unique ID vorkommen, etwa so:
 hotspot2 0,0,100
hotspot2 a,b,100
die Unique ID ist dabei die 100 und die darf eben nur einmal vorkommen.
man kann die Unique ID ja auch weglassen, aber dann kann's passieren, dass das objekt seinen korrekten einsetzpunkt vergisst und im grundriss die position verändert.
andy7
@ Ove,
Es ist ein selbstgezeichneter Regalsteher,
der ursprünglich aus Wänden und Maueröffnungen
bestand. Wenn ich mich recht erinnere, wurde
dieser sogar auf AC8 oder 8.1 gezeichnet.
Danke Frank, poeik, und zzyzx,
aber ob ich mich über diese Scripte
drübertraue, bin ich mir noch nicht sicher... :confused:
freundliche Grüße:
Andreas
zzyzx
... nur mut!
1) zuerst: objekt unter neuem namen sichern
2) 2d skript nach hotspot2 durchsuchen (menü-bearbeite-durchsuchen)
3) 3d skript nach nach hotspot durchsuchen (menü-bearbeite-durchsuchen)
