andreaszeike
Web-PlugIn, sichern als...
wenn ich meine gdl-Dateien lokal mit dem Web-PlugIn aufrufe, ist das Speichern in anderen Dateiformaten kein Problem. (add-ons sind also richtig installiert...)
Die ins Netz hochgeladenen Dateien lassen jedoch trotzdem nur die standard-Formate zu.
Woran liegt das? ich dachte, das Web-PlugIn wäre freigegeben und bräuchte keine .cod-datei mehr?
Gruß, Andreas
7 ANTWORTEN 7
Holger Kreienbrink
Hägt davon ab, welches Plugin du referenzierst.
Das 2.01 braucht keine cod Datei mehr.
Du bekommst eine guten Referenzcode von GDL Central. Einfach ein Objekt öffnen und Quelltext angucken, da wird dann das Plugin 2.01 aufgerufen, nicht das 1.5 oder 2.
[ 07. Mai 2004, 09:23: Beitrag editiert von: Holger Kreienbrink ]
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
andreaszeike
Danke Holger!!
ich hatte das auch schon mal... und dann ging es plötzlich nicht mehr, nachdem ich ein System reset durchführen musste. Mein alter referenzcode installiert offenbar das falsche PlugIn, nämlich das 2.0er...
ich habe jetzt ein 2.01-PlugIn von hier runtergeladen:
http://www.graphisoft.com/ftp/gdl/webcontrol/offline/GDLWebControl2.01GerFull.exe
...damit geht es.
Wo bekomme ich den neuen Referenzcode? auf www.gdlcentral.com unter Examles scheint mir kein autoinstall aufgerufen zu werden, oder was meintest Du?
Gruß, az
zzyzx
... wahrscheinlich meint holger den html code, mit dem das plugin gestartet wird, also:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;"><object CLASSID="CLSID:64D9B72C-E42A-490e-9181-221E1E035A14" WIDTH=130 HEIGHT=120>
<param NAME="Src" VALUE="files/32/63/138/rock_it.gsm">
<param NAME="GdlListTxt" VALUE="../../htmls/GDLList.txt">
<param NAME="MasterGDL" VALUE="../../htmls/Master.gdl">
<param NAME="showType" VALUE="photorendering">
<param NAME="DisableMenus" VALUE="#0000">
<param NAME="SIMILAR" VALUE="NO">
<embed src="files/32/63/138/rock_it.gsm"
width=130 height=120
MasterGdl="../../htmls/Master.gdl"
GdlListTxt="../../htmls/GDLList.txt"
PLUGINSPAGE="plugin_down_frame.asp"
DisableMenus=#0000 SIMILAR=NO showtype="photorendering"
type="model/vnd.gs-gdl"></object> das müsstest du dann entsprechend modifizieren
:winken: :winken: :winken:
andreaszeike
den kenne ich... was ich meinte war das, was unter embed name bei manchen Objekten angegeben war:
PLUGINSPAGE="http://www.gdlcentral.com/index.asp?load=plugin_down_frame.asp"
das bringt Dich nämlich automatisch zu gdlcentral.com - installierte mir allerdings von dort zuletzt immer das 2.0er PlugIn, nicht das 2.01er...
zzyzx
auf der helpdeskseite http://www.gdlcentral.com/files/helpdesk.asp ist auch nur das "alte" 2.00 (144) erwähnt.
dann hilft wohl nur ein link zum offlineinstaller (und ggf den verweis mit dem pluginspace rauswerfen)
:verzweifelt: :winken:
Holger Kreienbrink
Ich denke es müsste das hier sein
Auf GDL central gegangen, Objekt aufgerufen und auswärts den Quelltext anzeigen lassen:
<object CLASSID="CLSID:64D9B72C-E42A-490e-9181-221E1E035A14" WIDTH="128" HEIGHT="128" VIEWASTEXT codebase="http://www.graphisoft.com/ftp/gdl/webcontrol/GDLCtl.2.0.1.260.cab#version=2,0,1,260">
Da steht "GDLCtl.2.0.1.260", das müsste der Aufruf sein
Holger Kreienbrink
Munich, Germany
andreaszeike
Stimmt, ich hab´s:
<param NAME="Src" VALUE="files/53/81/167/w_andersen_casement_bow.win">
<embed src="files/53/81/167/w_andersen_casement_bow.win"
</object>
unter <embed steht allerings immer noch:
dieser Aufruf an http://www.gdlcentral.com/plugin_down_frame.asp bringt das 2.0 PlugIn - das heisst wohl für Netscape und Mozilla Benutzer: Pech gehabt...
aber trotzdem vielen Dank!!
Gruß, az
