Markus70
eigener Nordpfeil
Hallo zusammen,
ich würde gerne unseren internen Nordpfeil mit "Folge Projekt-Nord" wie bei Nordpfeil_1 14 versehen. Kann mir da jemand behilflich bei sein?
Vielen Dank schon mal.
mfg, Markus70
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
13 ANTWORTEN 13
zzyzx
dein nordpfeilsymbol hat seinen drehpunkt (= mitte des kreises) nicht am ursprung sondern rechts oberhalb.
ausserdem solltest du ihn so zeichnen, dass norden nach rechts zeigt.
* am einfachsten ist es, wenn du dir im bibliothekselement die 2d-komplettansicht anzeigen lässt.
* markierungsrahmen drüber ziehen und strg+c drücken.
* ins symbolfenster wechseln, dort mit strg+v einsetzen.
* alles markieren und die kreismitte zum ursprung schieben.
* im 2d skript alles nach hotspot2 0,0,0 löschen
* im symbolfenster alles markieren, mit drag&drop ins 2d skriptfenster ziehen.
:winken:
Markus70
Hallo zzyzx,
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> * im symbolfenster alles markieren, mit drag&drop ins 2d skriptfenster ziehen. also das geht bei so leider nicht. Das markierte lässt sich nicht rüberziehen.
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
zzyzx
das ist manchmal etwas hakelig: du musst das markierte an einem punkt zu fassen bekommen, an dem man keine veränderung bewirken kann (bei einer linie hat man ja sofort die option, in die linie einen punkt einzufügen, und schon funktioniert das drag&drop ins skript nicht.
es klappt aber, wenn du einen einzelnen fixpunkt hast oder die mitte eines textblocks. :winken:
Markus70
Man war das eine schwere Geburt. Jetzt hab´ ich es. Nur leider dreht sich jetzt der Text mit. Aber egal.
Vielen Dank, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
