horizontale Lattung als Wand
Kann man mit GDL eigentlich auch eine Wand erstellen? Ziel ist es, eine horizontale Lattung zu erstellen, in die ich auch Fenster bzw. Öffnungen hineinschneiden und dann bequem hin- und herschieben kann. Im Forum bin ich schon auf ähnliche Probleme gestoßen, fand aber noch keine befriedigende Antwort.
4 ANTWORTEN 4
Es gibt Wand (und Dach) Accessoires. Das sind GDL-Objekte, die die Maße und Öffnungen einer Wand auslesen. Dazu muss das entsprechende Addon installiert sein.
Die Scripte dieser Objekte sind ziemlich komplex.
Am besten man kopiert sich eines dieser vorhanden Objekte und versucht dort Änderungen und Anpassungen vorzunehmen.
Vorher würde ich aber schauen, ob es nicht etwas passendes in ArchiCAD gibt.
Außerdem hat Olivier Dentan etwas auf seiner Seite (möglicherweise aber nur für Dächer)
http://perso.orange.fr/archilib.od/
und http://3dsmile.it (möglicherweise aber auch nur für Dächer)
alfred hagenauer
ich denke das geht ohne Objekt. Im Grunde sollte es mit einer Profilwand machbar sein. Einfache Wand erstellen. (Lattenstärke) - rechte Maustaste - im Profilmanager öffnen - Schraffur nach gewünschtem Querschnitt ändern. Damit hat man die Profilwand, die sich wie eine normale Wand verhält.
lg aus Wien
http://www.a-null.com/club
ArchiCAD seit 3.12 - ArchiPHYSIK seit MacBauphysik - MacBook Air
JensDD
zumal du mit dem Profilmanager gleich lattung und eigentliche Wand in einem Rutsch machen kannst. Die Lattung und das Fenster hängen ja i.d.R. nicht in der Luft.
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
poeik
Champion
Dazu gab es hier mal ein interessantes Objekt von zzyzx. Hat den Vorteil, dass es für jede beliebige Wandhöhe angewendet werden kann, ohne dass sich der Lattenabstand oder -querschnitt ändert.
Gruss, poeik
